Radrigez98 написал : нашёл,
О-о-о!
Всё по взрослому, сайт
21.02.2015 в 10:29:07
О-о-о!
21.02.2015 в 10:33:12
Radrigez98 написал : Как много надо знать обычному покупателю
Достаточно работающей судебной системы, прокручивающей быстро за такие ошибки производителя в фарш.
Вот взять паспорта, про которые вы забыли. Как их можно не дать, если срок гарантии по ГОСТ 24866-99 - не менее пяти лет?
А что написано в вашем паспорте- "гарантийный срок на герметичность стеклопакета", это где такая формулировка в ГОСТе прописана? Пальцем ткните, плиз!
То есть, производитель начинает оставлять в документации лазейки, видя которые, но не зная об незаконности их внесения в документацию, вы говорите себе: "да, но в моём случае стеклопакет-то герметичен; число пи достигло пяти, какие претензии"?
Какие?
Почему у вас в графе маркировка стоит номер заказа?
Почему не заполнена графа комплектность?
стеклопакет? (Где отдельный паспорт на стеклопакет?)
Какое у вас сопротивление теплопередаче?
Б1? Б2? Г2? А2? Б1? Д1?Ранен!
А1? Убит!
Попробуйте дать полицейскому паспорт с незаполненной строчкой "фамилия"? Или "пол"?
Или не имеющий фотографии?
Как он отреагирует?
Как нужно отреагировать в вашем случае? Возможно, "Спецремстрой - лучший без лицензии?"
Про колено писал?
Просмотрел ГОСТ 30674-99, встретил вот это: "с целью повышения надежности теплоизоляции монтажного узла рекомендуется применение оконных блоков с шириной коробки не менее 80 мм".
То есть, если в ГОСТе сделать эту формулировку не рекомендацией, а обязательством, случаи, подобные вашему, станут редкими.
22.02.2015 в 01:16:24
Снежный Барс написал : Достаточно работающей судебной системы, прокручивающей быстро за такие ошибки производителя в фарш. Вот взять паспорта, про которые вы забыли. Как их можно не дать, если срок гарантии по ГОСТ 24866-99 - не менее пяти лет? А что написано в вашем паспорте- "гарантийный срок на герметичность стеклопакета", это где такая формулировка в ГОСТе прописана? Пальцем ткните, плиз! То есть, производитель начинает оставлять в документации лазейки, видя которые, но не зная об незаконности их внесения в документацию, вы говорите себе: "да, но в моём случае стеклопакет-то герметичен; число пи достигло пяти, какие претензии"? Какие? Почему у вас в графе маркировка стоит номер заказа? Почему не заполнена графа комплектность? стеклопакет? (Где отдельный паспорт на стеклопакет?) Какое у вас сопротивление теплопередаче? Б1? Б2? Г2? А2? Б1? Д1?
Ранен!А1?Убит!Попробуйте дать полицейскому паспорт с незаполненной строчкой "фамилия"? Или "пол"? Или не имеющий фотографии? Как он отреагирует? Как нужно отреагировать в вашем случае? Возможно, "Спецремстрой - лучший без лицензии?" Про колено писал? Просмотрел ГОСТ 30674-99, встретил вот это: "с целью повышения надежности теплоизоляции монтажного узла рекомендуется применение оконных блоков с шириной коробки не менее 80 мм". То есть, если в ГОСТе сделать эту формулировку не рекомендацией, а обязательством, случаи, подобные вашему, станут редкими.
Паспорт действительно какой то неправильный. Вот нашел в этом ГОСТ 24866-99 8.11 При эксплуатации стеклопакетов температура воздуха внутри помещений рекомендуется не более +30 °С и относительная влажность - не более 60 %. При большей влажности в помещении, а также при пиковых отрицательных температурах наружного воздуха, возможно временное образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета. Это значит что льда на стеклопакете вообще не должно быть если влажность и температура воздуха в квартире не превышает нормы?
22.02.2015 в 09:27:53
Radrigez98 написал : Это значит, что льда на стеклопакете вообще не должно быть, если влажность и температура воздуха в квартире не превышает нормы?
Мне кажется, вы прозрели! Именно так и написано! Даже конденсат появляется временно, только если вы врубаете парогенератор на "всю" или у вас похолодание, которого не было 200 лет. "Они встретятся со всей этой влажностью, выходящей с Залива... перемешаются на большой высоте и выпадут снегом. Но нас, в Питсбурге, это не коснется. Все обрушится на Алтуну".(С)
23.02.2015 в 00:56:11
Снежный Барс написал : Мне кажется, вы прозрели! Именно так и написано! Даже конденсат появляется временно, только если вы врубаете парогенератор на "всю" или у вас похолодание, которого не было 200 лет. "Они встретятся со всей этой влажностью, выходящей с Залива... перемешаются на большой высоте и выпадут снегом. Но нас, в Питсбурге, это не коснется. Все обрушится на Алтуну".(С)
Оказывается им можно потеть при влажности выше 40%, письмо Госстроя: Письмо Госстроя РФ от 21.03.2002 n 9-28/200 "О требованиях государственных стандартов на оконные блоки и стеклопакеты" ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ ПИСЬМО от 21 марта 2002 г. N 9-28/200 О ТРЕБОВАНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НА ОКОННЫЕ БЛОКИ И СТЕКЛОПАКЕТЫ В связи с поступающими в Госстрой России вопросами проектных, строительных и других организаций, касающимися требований государственных стандартов на оконные блоки и стеклопакеты, Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации разъясняет.
Вот приложение и меня уведомляют что откосы и профиль могут замерзнуть)))
23.02.2015 в 08:02:06
для начала еще надо проветрить пропенку) тут у нас косяк вылез,2 раз за 3 года) где напарник пенил,пропустил участок и была дырка,как и впервый раз,невнимательный он короче)
вангую что пакеты на лед не должны влиять в вашем случаи,вот на створках может из-за не достаточного прижима снизу,экономия на угловой передачи(сам лично видел в одной новостройке,на 2-ках именно так и было,а на 3-ках,где все имелось,все ок было)
23.02.2015 в 08:58:06
spawn54 написал : в реале в обычном доме пофиг какой прпофиль,у родственника уже 6 лет Лыжи 3-х камерка и жара,дом кирпич
а если увеличить количество секций в батареях, то можно и одинарным стеклом обойтись. вы не путайте усиленное отопление и малые потери тепла.
23.02.2015 в 10:06:02
Просто реплика. Фирма ЛЫЖИ прекращает продажу своего профиля в России и полностью сворачивает свою деятельность. Месяц полтора пока еще будут распродаваться остатки профиля.
23.02.2015 в 10:14:22
andrewkhv написал : а если увеличить количество секций в батареях, то можно и одинарным стеклом обойтись. вы не путайте усиленное отопление и малые потери тепла.
хотел донести,что если б стояла века 5-камерка-разницы бы не было-только во внешнем виде))
ибо в ихнем доме ставил 2 квартиры именно века 5-ти камерка,результат один-тепло
только мама родственника ссылалась,что 5-ти камерка века с серой резиной смотрится солиднее,а разница в деньгах была за три 2-ки и один балконый блок-12 000
поэтому причем тут батареи?)
23.02.2015 в 10:59:29
Микаэл, А я его не разу не монтировал:o
23.02.2015 в 11:10:35
Radrigez98 написал : письмо Госстроя
Было бы странно, если бы Госстрой свои интересы не лоббировал. Давайте ещё раз. При замене окон у себя в доме вы в праве заказать любые окна. Плохие заказывать, на мой взгляд, глупо, а какими должны быть хорошими? Давайте ещё раз перечитаем уже упоминавшийся выше СНиП 23-02-2003. Вернёмся к таблице № 4. Из неё следует, что при увеличении параметра Dd градусо-сутки отопительного сезона, °С×сут пропорционально возрастает другой параметр: нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreq, , ограждающих конструкций. Логично, чем больше приходиться топить, тем меньше нужно терять.
Для Нижневартовска, взятом в качестве примера, для Dd=8000 градусо-суток
Rreq стен=4,2;
Rreq перекрытий, над неотапливаемыми подпольями и подвалами=5,5;
Rreq окон и балконных дверей=0,7.
То есть, сопротивление теплопередаче у окон допускается меньше, чем у стен, в шесть раз!
Окна - слабое звено! Есть куда двигаться в плане утепления.
Наши предки это понимали, и на ночь (самое холодное время суток) окна дополнительно защищались ставнями.
И вы, поняв, что коэффициенты в таблице №4- стартовые, говорите, "хочу окна с большим Rreq".
А почему, собственно, нет?
Окно по ссылке
Или там рядом: "максимальная толщина стеклопакета - 58 мм (с использованием расширителя фальца)". Стеклопакеты, про которые идёт речь в 319 посте, максимальной толщины, равной 44 мм: "4 М1-ar16- 4 М1-ar16-к4"; Rreq - 0,72. На 14 мм глубина тоньше, чем возможная! Вон какой может быть добавлен запас! Обсуждали вы разницу в цене стеклопакета толщиной 58 мм (без к-покрытия, без И-покрытия, без аргона; но, судя по моим прикидкам, перекрывающего требуемый в вашем случае Rreq=0,7 кв.м×°С/Вт с запасом, (в ГОСТе такой толщины нет-странно, почему?) с тем стеклопакетом с покрытием, который вы приобрели в составе изделий? Нет? Вы выбирали лучшее или дешёвое? Сильно дороже ли стеклопакет, у которого отличие одно: шире дистанционная рамка? Стёкла - те же, их площадь- та же. Ну, да, герметик, силикагель, газ (если он там есть). Может, из-за отношения оконных дел мастеров, подобного: "так все ваши посты были для того начертаны чтобы отечественную оконную промышленность обос....ь ? а я думал что тут технические аспекты замены окон обсуждают , делятся технологиями , идеи решения проблем раздают , а тут все просто , охаить оконных дел мастеров , увольте нас от своей критики аж сильно она "делитанством" воняет".
"Прекрасный дилетант на пути в "Гастроном " (С).
