igorian79
igorian79
Орел
06.01.2010 в 16:25:20
Квартира расположена в третьем подъезде . 6 подъездном .пяти этажном доме на 4 этаже
fontanero
fontanero
06.01.2010 в 16:43:56
Suever написал : Скорее всего так (или примерно так) было и раньше?
А об этом ?
igorian79
igorian79
Орел
06.01.2010 в 18:10:06
Такого не было до замены труб.
Suever
Suever
Оренбург
06.01.2010 в 18:17:46
igorian79 написал : Такого не было до замены труб.
Ну тогда остается одно,спецы тупо заузили стояк,"ушатав" гидравлику,параметры самого дома слабенькие,вот и аукнулось. Судя по фото стояк ПП ф 20мм.? Возможно и "звезду" в фитинге забацали,до кучи,если ППР с зачисткой.
fontanero
fontanero
06.01.2010 в 18:50:06
Suever написал : Ну тогда остается одно,спецы тупо заузили стояк,"ушатав" гидравлику,параметры самого дома слабенькие,вот и аукнулось. Судя по фото стояк ПП ф 20мм.? Возможно и "звезду" в фитинге забацали,до кучи,если ППР с зачисткой.
Да. Все признаки.Сталь на ЦО надо. Вот такой пропиленовый "подарочек" ,на разводке водоснабжения еще терпим, а ЦО ,штука капризная и нежная.
Suever
Suever
Оренбург
06.01.2010 в 18:56:36
fontanero написал : Да. Все признаки.Сталь на ЦО надо. Вот такой пропиленовый "подарочек" ,на разводке водоснабжения еще терпим, а ЦО ,штука капризная и нежная.
+1.
igorian79
igorian79
Орел
06.01.2010 в 19:05:58
труба стояка 25 и по поводу работы мастера у меня нареканий нет.с местным сантехником увижусь после праздников (если не уйдет в запой)
Suever
Suever
Оренбург
06.01.2010 в 19:24:08
igorian79 написал : труба стояка 25
А стальной был ф 15 мм или ф20мм?
igorian79
igorian79
Орел
06.01.2010 в 20:21:25
Стальной был 20
Suever
Suever
Оренбург
06.01.2010 в 20:26:33
igorian79 написал : Стальной был 20
Возможно это и есть причина, ПП 25 - внутренний ф 17 мм,соответственно имеет площадь живого сечения в 1.38 раза меньше,чем тот который был.
igorian79
igorian79
Орел
06.01.2010 в 20:28:42
Возможно вы и правы но простояв 33 года не уменьшилось его сечение от коррозии?
