Seryi2009
Seryi2009
04.01.2010 в 19:54:49
Проблема: замёрз водопровод (в подвале избушки проложил полипропиленовые трубы). Как ни утеплял - ничего не помогает. Нашел вот такое http://a-kar-co.ru/gibkiyten1
Прошу помочь: объясните как и куда присоединить вилку к данной конструкции. Заранее благодарен
dmvt1
dmvt1
04.01.2010 в 22:25:11
Зачищаете кабель по инструкции и подсоединяете к нему провод с вилкой
Seryi2009
Seryi2009
06.01.2010 в 21:20:09
Хотелось детальнее узнать: -на провод с вилкой пойдёт провод 2х1,5 или лучше 2х2,5? -чем изолировать конец провода? -надо ли соединять друг с другом изолированные друг от друга жилы? дело в том, что я купил не готовый продукт, а бухту провода, называемого "гибким ТЭНом" (ПЭН). У чайника ТЭН менял, а тут озадачился. Инструкции понятной нет, вот и спрашиваю. Если кто знает - подскажите.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
06.01.2010 в 22:01:43
  1. Зависит от: мощность погонного метра Х длина бухты. Если выбран ПЭН 50 Вт/м и длина 100 метров, то мощность будет 5000 Вт, а это потребует подводящего провода не менее 2х2,5 кв. Подсоединять к одному концу бухты.
  2. Любым надежным способом, на крайняк изолентой, каждый провод другого конца бухты отдельно.
  3. Ни в коем случае, иначе каюк.
Seryi2009
Seryi2009
06.01.2010 в 22:58:30
Спасибо за ответ! Длина провода ПЭНа 10м, значит хватит и 2х1,5.
Ким
Ким
06.01.2010 в 23:27:28
Seryi2009 написал : Проблема: замёрз водопровод
Я уж извиняюсь, но свою ложку дегтя все таки воткну Вопросик - а каким образом вы хотите крепить этот ТЭН на трубу?? Если просто наматывать - не опасаетесь что он поплавит трубу??? Вы не обратили внимание на перечень где он применяется. Если этот кабель пропустить внутри трубы - согласен, никаких проблем не будет. Но если намотать на трубу то своими ста градусами - как нечего делать поплавит, у полиэтилена теплопроводность плохая вот и будет сам плавиться. Я видел для таких целей нагреатель типа чулка - одевается на трубу. То же метрами продается, но температура нагрева еще ниже чем у того что по ссылке.
Вот такой вопрос возник, а точнее ложку дегтя подбросил :o :o
Seryi2009
Seryi2009
07.01.2010 в 00:06:04
Актуально. температура плавления полипропилена 250-260 гр Цельсия. Рабочая температура ПЭНа 70 гр. Трубу полипропилена сначала накрыл утеплительными трубами, потом фольгой. Поверх фольги планирую намотать этот ПЭН и всё упаковать в защитный кожух, чтобы разогретый воздух был внутри. Вот такая задумка... Но это только на период зимы и моозов
Ким
Ким
07.01.2010 в 12:05:15
Seryi2009 написал : температура плавления полипропилена 250-260 гр Цельсия. Рабочая температура ПЭНа 70 гр.
Вы уж простите за нудность и деготь ;) :o Вообще-то по Вашей ссылке провод греется до 105 град.
Не "поплывет" ли от точечного нагрева полипропилен??? То что выдержит это тепло - понятно
Seryi2009 написал : Трубу полипропилена сначала накрыл утеплительными трубами, потом фольгой. Поверх фольги планирую намотать этот ПЭН и всё упаковать в защитный кожух, чтобы разогретый воздух был внутри.
У полипропилена теплопроводность плохая, плюс утеплитель такой же. И к тому же фольга. А только потом нагреватель. И никогда в жизни все это не отогреется и не нагреется. нагреватель как раз наоборот надо ближе к трубе, потом фольга ( чтобы лучистое тепло оставалось в зоне нагрева) и только потом утеплитель (чтобы внешняя среда не охлаждала то что творится внутри и не выпускала тепло из нутри наружу)
Seryi2009
Seryi2009
07.01.2010 в 15:07:50
Спасибо за ответы! "поплывет" ли ПП-труба тоже вопрос интересный... Отогрел её тепловентилятором, вода сейчас в дом поступает. Из-за опасения, что ПЭН трубу поплавит и хочу сделать не непосредственный подогрев трубы, а подогрев воздуха в защитном кожухе.
Ким
Ким
07.01.2010 в 15:17:55
Я опять со своей ложкой дегтя??? ;) :) Бредовая идея. Вы видели как такой кабель в водосток ставят?? А почему бы не скулибничать и такое - же сделать и в водопроводе??? Но это конечно возможно если этот кусок трубы не такой уж большой. А это бы было наилучший вариант - Вы грели бы напрямую лед, а не трубу :o
Стикс
Стикс
Саратов
07.01.2010 в 15:48:16
Seryi2009 написал : Проблема: замёрз водопровод (в подвале избушки проложил полипропиленовые трубы). Как ни утеплял - ничего не помогает.
    Та же проблема, только трубы - металлопластик. Замерзает как правило при t от -20 Цельсия, как правило, по ночам - когда вода в трубах стоит.  Пробовал обмотать Урсой - процесс замедляет он не останавливает.
    Вот теперь задумываюсь: придется видимо как-то утеплять подпол - иначе никак (я про свой случай), а про ПЭН услышал пару лет назад.  Как сказал **Ким** - эффективен он ВНУТРИ трубы, лишь это меня и остановило.
    Если не получится утеплить подпол останется 2 варианта: поставить радиатор отопления в подпол (очень нежелательно) или приспособить ПЭН.
