Ким
Ким
07.01.2010 в 16:14:56
Стикс написал : Та же проблема, только трубы - металлопластик
металлопласт попроще - метал да сверху пластик, грей на здоровье. А вот поло пропилен плохо тпло проводит, только в этом проблема. Пока нагреет - сколько э/э накрутит.
Conix
Conix
10.01.2010 в 13:28:08
Ким написал : металлопласт попроще - метал да сверху пластик, грей на здоровье.
То есть если ПЭН проплавит (чисто теоретически) верхний слой МП, то вы так и будете продолжать пользоваться такой трубой? Теплопроводность верхнего слоя МП (т.е. полиэтилена) не сильно отличается от ППр.
Мне кажется что проблема вообще надумана, т.к. площадь теплового контакта кабеля и трубы минимальна. ППр, как и МП расчитаны на жидкость с максимальной температурой 95градусов которая греет всю внутреннюю поверхность трубы, так что ничего у вас не поплавится даже при 110.
Если боитесь - проведите експеримент, возьмите метр-два ППр трубы, обмотайте греющим кабелем плотно без промежутков и погоняйте в таком режиме денек. Абсолютно уверен, что даже намека на плавление не будет.
