06.01.2010 в 12:54:31
Устройства терморегулирующие дилатометрические электрические ТУДЭ М1 предназначены для регулирования температуры жидких и газообразных сред в системах автоматического контроля и регулирования при статическом давлении до 6,4 МПа (64 кгс/см2).
ТУДЭ М1 изготавливаются с размыкающими «Р» или замыкающими «З» контактами, коммутирует :
цепи переменного тока напряжением 250 +25/-37,5 В,частотой 50-60 Гц,силой тока от 0,1 до15 А при омической нагрузке и от 0,1 до 2А при индуктивной нагрузке;
цепи постоянного напряжения 220 +22/-33 В, силой тока от 0,1 до 4 А при омической нагрузке.
Так что, похоже этим управлялись ТЭНы и регулировалась температура.Проблема в том, что вся проводка срезана. Но теперь все понятно.
Спасибо за практику по формулам!
