Не знаю... по моему все понятно сказал. Снизили скорость подняли момент. Мощность стала сорозмерна двигателю 900 об 3 квт. Тот я думаю. эта "метелица" так бодро метёт. :)
11.02.2012 в 15:52:39
11.02.2012 в 19:24:55
Vasily.N написал : Да... нормально спору нет. Вы б положили схемку с основными параметрами... для людев. Походу вам, одному из немногих удалось соблюсти баланс между мощностью, компактностью и производительностью... на самой грани...
Все есть на предыдующих страницах. Просто повторятся не хочется.У меня "скайлинк". А это такая ж...,пока загрузишь с ума сойдешь.Пока пишу-он отключился.Буду по новому подключаться.
11.02.2012 в 21:48:50
ynota написал : Да особо ничего нового. Метель делаем на заказ, некоторые берут. Будем ещё дорабатывать. Основные силы брошены на ЛопЛош.
А не попробывать ли вам снегомет как опцию к ЛЛ? Кстати о музыке. Увас санки слишком громоздкие.там можно сделать простой уголок из квадратнойтрубы.Он будет и лыжами и кронштейном для ЛЛ. И сами крылья желательно сделать полукруглыми,как на моем.Это отработано не мной.Чем хороша эта схема-тем,что работает как бульдозер,сначала поднимает,потом переворачивает и подает на ротор.
11.02.2012 в 22:11:33
frantcsuz написал : А не попробывать ли вам снегомет как опцию к ЛЛ?
Думаем над этим.
Кстати о музыке. У вас санки слишком громоздкие.там можно сделать простой уголок из квадратнойтрубы.Он будет и лыжами и кронштейном для ЛЛ. И сами крылья желательно сделать полукруглыми,как на моем.Это отработано не мной.Чем хороша эта схема-тем,что работает как бульдозер,сначала поднимает,потом переворачивает и подает на ротор.
Согласен. Уже обращали на это внимание. Будем работать.
11.02.2012 в 22:15:03
ynota, А как вообще дела с ЛОПЛОШем ? Очень приятно, что вы развиваетесь даже в наше время? В каких объемах сейчас производство?
11.02.2012 в 22:45:40
umnyi написал : ynota, А как вообще дела с ЛОПЛОШем ? Очень приятно, что вы развиваетесь даже в наше время? В каких объемах сейчас производство?
Растём потихоньку. ЛопЛош пользуется спросом, а это и двигает всё вперёд. Сейчас делаем более 100шт. в месяц.
11.02.2012 в 23:00:23
ynota написал : Растём потихоньку. ЛопЛош пользуется спросом, а это и двигает всё вперёд. Сейчас делаем более 100шт. в месяц.
Сосед,если нужна помощь в каких головняках,пиши на мыло FRAST59@RAMBLER.RU
11.02.2012 в 23:28:24
Интересно,где же KAMERTONAS,сделал он апгрейд своего снегомета?
11.02.2012 в 23:50:56
У меня был ксперемент... вырезал суцельный корпус снегомёта из капроновой бочки литров 60-80 подходящего калибру... И все так ловко вышло. И легкий , и прочный , и скользит так , что ходь верхом садись... Включаю не бросает, впереди себя снежный буран, сдувает снег на метр...чё я с ним не делал, и лопости менял и моторы... виг вам. Стал выхлопное отверстие раздербанивать, бо он в него не попадал, поэтому и гнал пургу вперед... В итоге разобрался. Злую шутку съиграло то что бочка не ровный цилиндр, а заужена чуть ко дну , вроде конус не большой , а этого достаточно чтобы снежную струю отклонить от оси вращения градусов на 45. Идею пришлось оставить.
12.02.2012 в 00:54:10
Vasily.N написал : У меня был ксперемент... вырезал суцельный корпус снегомёта из капроновой бочки литров 60-80 подходящего калибру...
А у меня наоборот получилось, в плюсах.Если видел,у моего ротора зацепы спереди уже задних.Если попадает кусок земли или льда больше пяти см-он не идет на выброс,а толкается вперед.Это тоже проблема,но она решается просто.Встал,откинул кусок,пошел дальше.
12.02.2012 в 12:53:11
frantcsuz написал : Сосед,если нужна помощь в каких головняках,пиши на мыло FRAST59@RAMBLER.RU
Спасибо. Всенепременно.
