ALARMus
ALARMus
06.01.2010 в 13:03:32
Здравствуйте. 1) Есть ли такой фитинг с 3-мя направлениями - все расположены под 90 градусов друг к другу (как оси коориднат) ?
2) Если нет (скорее всего, сколько не смотрел не попались), каковы типичные схемы прокладки металлопласта к ванной и раковине (при условии что это одна линия\по одной Х и Г\ от коллектора) в плане минимума фитингов и взаимного размещения труб. а) Глядя на стену со смесителем ванна слева раковина справа, трубы приходят из этой же стены слева внизу б) Глядя на стену со смесителем ванна справа раковина слева, трубы приходят из стены сзади справа
3) Какой профиль пресс-клещей используют для пресс-фитингов для металлопласта (какой выбрать для обжатия, в чем разница, чем лучше) ? 4) Для сгибания, при необходимости, металлопласта обязательно использование предназначенного для этого инструмента или можно и руками (речь не о коротком участке с углом 90 грудусов - руками думаю такое врядли, а о плавном загибе) - и каков предел когда еще можно руками ?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
06.01.2010 в 15:21:45
С разрезными кольцами использовал такие неоднократно. Были в варианте с креплением к стене. Два вывода 90град друг к другу параллельно стене), один вывод в направлении от стены (правильно понял Ваши требования?
Байпасс
Байпасс
06.01.2010 в 16:36:38
..такой не подойдет? http://www.vesta-trading.ru/product-1.2.12.htm
ALARMus
ALARMus
07.01.2010 в 01:27:07
Байпасс написал : такой не подойдет
По направленности пойдет - только вот все три под обжим бы.
Цель - из стены приходит и надо чтобы разошлось вверх вдоль стены(к смесителю) и вправо вдоль стены до умывальника.
master.msk
master.msk
07.01.2010 в 01:49:19
ALARMus написал : Есть ли такой фитинг с 3-мя направлениями - все расположены под 90 градусов друг к другу (как оси коориднат) ?
нет такого. придется разориться еще на 1 трайник...
ALARMus написал : 2) Если нет (скорее всего, сколько не смотрел не попались), каковы типичные схемы прокладки металлопласта к ванной и раковине (при условии что это одна линия\по одной Х и Г\ от коллектора)
схемы разные, а ошибки одни те же. не ставьте 16 мп трубу до коллектора. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1572711&postcount=841
ALARMus написал : Какой профиль пресс-клещей используют для пресс-фитингов для металлопласта (какой выбрать для обжатия, в чем разница, чем лучше) ?
использовать надо соответствующий профиль. а так же соответствующие мп трубе фитинги. труба может быть 2мм или 2,2 мм или еще сколько то...
ALARMus написал : и каков предел когда еще можно руками ?
чем больше радиус изгиба тем лучше для мп. предел сгибания без трубогиба наступит когда труба сломается. попробуйте сделать изгиб до залома, и поймете когда оно придет.твое мгновенье))
fontanero
fontanero
07.01.2010 в 02:23:32
Да купите Вы внутренний трубогиб на 16.Стоит как фитинг МП.С ним и радиусы аккуратней получаются и трубу не заломаете.
ALARMus
ALARMus
07.01.2010 в 02:26:38
masters написал : использовать надо соответствующий профиль. а так же соответствующие мп трубе фитинги. труба может быть 2мм или 2,2 мм или еще сколько то...
Что такое соответствующий ? под профилем пресс-клещей я имею ввиду: H, TH, M, V, HA, U, G, ... (http://www.pipe-press.ru/press_kleschi.php)
masters написал : схемы разные, а ошибки одни те же. не ставьте 16 мп трубу до коллектора.
Схема простая - "грязевик"\кран-счетчик-редуктор-коллектор-Металлопласт. Но начальный вопрос остался.
Conix
Conix
07.01.2010 в 02:28:47
fontanero написал : Да купите Вы внутренний трубогиб на 16.
Я вот внутренней пружиной ни разу не пользовался, кажется что это жутко неудобно определять где она там сейчас расположена... Наружняя все же проще.
Или я неправ?
master.msk
master.msk
07.01.2010 в 02:29:33
ALARMus написал : Что такое соответствующий ? под профилем пресс-клещей я имею ввиду: H, TH, M, V, HA, U, G, ...
производители фитингов указывают профиль для их обжима. откуда я знаю какие у Вас фитинги...
ALARMus
ALARMus
07.01.2010 в 02:29:55
fontanero написал : купите Вы внутренний трубогиб на 16
Это какой так дешево стОит ?
ALARMus
ALARMus
07.01.2010 в 02:32:13
masters написал : производители фитингов указывают профиль для их обжима
Ах вот оно как. Понятно спасибо. А где они указывают на самом фитинге или надо искать спецификацию на сайте ?
