Тokarj
Тokarj
06.01.2010 в 20:30:23
Живу на 8 эт в 9 эт. Прыгает давление не возможно нормально помыться под душем. Что надо поставить редуктора, обратные клапаны? И еще вопрос, зачем отдельная разводка, через коллектор? Для стабилизации давления при одновременном расходе на 2,3,4 отводах. И еще вопрос, механические фильтры ржавчину, которая оседает на стенках бачков, улавливает или нет? Может поставить колбы на ХВ и ГВ. На ГВ уголь, а то она пахнет.
z645
z645
Рязань
06.01.2010 в 22:15:56
2Тokarj
  1. У вас колонка?
  2. Напор воды сильный?
  3. Прыгает давление на горячей или холодной воде?
  4. Коллектор много плюсов не даёт. Но нужно смотреть по потребителям.
  5. Фильтры менять часто придётся... очень...
z645
z645
Рязань
06.01.2010 в 22:43:49
2Тokarj Какие трубы?
Тokarj
Тokarj
06.01.2010 в 23:59:31
Труба 20 ПНД, менял в 2000г. прыгает и ГВ и ХВ. Раньше под душем не мылись, если включена стиралка, резкий спад давления ХВ, и в душе кипяток. Последний год- полтора во многих квартирах делали ремонты(новые и старые хозяева) и может кто из них поставил насосы. Я хочу ставить счетчики, отводка от стояка 1\2, может собрать на трубе большего диаметра? Поставить под ванну емкость литров 8-10 типа гидроаккумулятора, сварить ящик? Обратный клапан, какую роль в схеме выполняет, он мне чем то может помочь? В скважине стоит, не дает сливаться воде. Столб 25м понятно, а здесь вода то никуда не убегает.
СПЛОШНЫЕ ?????
master.msk
master.msk
07.01.2010 в 02:16:42
2Тokarj 1.фильтр грубой очистки http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8+&lr=213
  1. счетчик.
  2. обратный клапан. для того чтоб не было подмеса хв и гв при разном давлении.
  3. фильтр 100ммкр http://www.master-santexnik.ru/full.php?cat=photo&img=foto%203.JPG 5 редуктор давления. если он есть-обр. клапан не обязательно.
  4. фильтр http://www.aquacrystal.ru/kartridgnie_filtri в такой последовательности. при наличии всего этого хозяйства может существенно снизится напор воды. чтобы этого не случилось, арматура должна быть нормального качества.
Vasss
Vasss
07.01.2010 в 13:40:49
Прежде чем огород городить, попробуйте поставить в душевую термостат. Может все и рассосется... http://www.expertooo.ru/index.php?productID=2139
master.msk
master.msk
07.01.2010 в 13:45:39
Vasss написал : Прежде чем огород городить, попробуйте поставить в душевую термостат. Может все и рассосется
Вы предлагаете сделать "ход конем". но это не поможет.
Тokarj написал : Прыгает давление
а, не температура воды. термостат-только частичное решение проблемы.
z645
z645
Рязань
07.01.2010 в 21:10:35
Тokarj написал : Раньше под душем не мылись, если включена стиралка, резкий спад давления ХВ, и в душе кипяток.
У вас заужение есть наверное...
Vasss
Vasss
07.01.2010 в 23:04:22
masters написал : Вы предлагаете сделать "ход конем". но это не поможет.
Обычно помогает, на паромах Силья Лайн, например. А если серьезно, то как вы думаете, отчего всегда скачет температура в дУше? Да от изменения давления, разумеется и ни от чего другого. Сама по себе температура в каждой трубе остается постоянной. А уж если термостат не справляется с максимальными перепадами давления - тогда придется искать проблему, но не факт, что она в этой квартире.
