kirich
kirich
Харьков
10.01.2010 в 21:23:36
fox.msc написал : а сколько из того как показывает сейчас на ОДНОМ телевизоре.
Я не увидел, что у Вас стоит за антенна сейчас. Если обычная польская сушилка, то это совсем не показатель.
fox.msc написал : вот еще интерессно... при таком расстоянии до вещательной вышки, мне нужно брать узконаправленную антенну? Что бы она "не подбирала мусор" по пути сигнала?
Дело не столько в том, что бы не хватала мусор, а втом, что антенна при этом имеет больше усиление, так сказать Аппаратно, т.е. без увеличения шумов и т.п. По 30 баксов за антенну можно купить хорошие антенны.
fox.msc написал : А так я собственно и не горожу ничего сверхестетсвенного. отдельные антенны на МВ и ДМВ, усилитель и сплиттер. + возможно фильтр если будет сильный перекос в мощности сигнала в диапазонах каналов.
Да я вижу муки выбора усилителя. Себе когда буду разводить на 5 точек, есть старенькая террочка, 021 помоему (полнодиапазонная, размеров с два спичечных коробка), думаю что ее 20 дб усиления с головой хватит на то, что бы скомпенсировать падение на сплиттере (8 Дб). Т.е. в простом варианте, ставите комплекс, если на 1 ТВ показывает хорошо, то ставите усилитель, с небольшим усилением, что бы только скомпенсировать падение на сплиттере. ВСЕ. Если пытаться усиливать сигнал дальше, то Вы можете получить результат только хуже.
kirich
kirich
Харьков
10.01.2010 в 21:26:57
Vlad Zhdanov написал : Нужен еще переменный аттенюатор или несколько фиксированных. Устанавливаем фильтр и аттенюатор в кабель перед телевизором. Настраиваем телевизор на нужный канал. Аттенюатором ослабляем сигнал до появления заметного шума на цвете. Это нужно чтобы перестала работать система АРУ теливизора. Дальше начинаем очень медленно крутить фильтр. Настройка очень острая но при настройке на канал увеличение шума на изображении видно. Таким образом настраиваем все четыре фильтра по очереди. Таким образом можно ослабить сигнал на четырех наиболее мощных каналах, чтобы они не забивали соседние более слабые. Для большего колличества каналов придеться брать еще фильтры. Потом снимаете фильтр и ставите его между антеной и усилителем.
Очень точно таким способом, без приборов, не настроишь, но от помехи или задавить наиболее мощный канал можно.
Цитата:
Я не пойму, такие глобальные настройки, когда еще не ясно какой вообще сигнал у человека. Сколько не стевил антенны, почти никогда таким экстримом не пользовался. Осталось поставить 18 тюнеров, 18 усилителей, аттенюаторов, потом 18 трансляторов и сделать свою кабельную сеть дома. Может не надо фанатизма? :)
юра Т
юра Т
10.01.2010 в 23:06:22
kirich написал : (лучше ДМВ антенну ставить между 1-5 и 6-12).
вот сами и ставьте MX-075 "между"...
fox.msc написал : я там чуть ниже поправился - 25км.
если более принципиально подходить к вопросу, то каков ландшафт до ТЦ, высота антенн от земли, высота над уровнем моря, что расположено перед антенной, ЛЭП, лес, итд..., есть ли в обратном направлении что то грандиозное, есть ли рядом вышки сотовой связи, особенно на пути приема и работающие на частоте 460 МГц?
kirich
kirich
Харьков
10.01.2010 в 23:40:43
юра Т написал : вот сами и ставьте MX-075 "между"...
Что не так?
юра Т
юра Т
11.01.2010 в 01:59:43
Что не так? а как её там поставить?
kirich
kirich
Харьков
11.01.2010 в 02:17:52
юра Т написал : Что не так? а как её там поставить?
На мачте ставится 1-5, выше него 21-60, вверху 6-12. Ставили так много раз, в чем проблема то?
Понял, эта антенна только для верхней установки (мы такие вообще никогда не ставим), так поставить любую другую подходящую, не вижу вообще никакой проблемы, выбор антенн огромный.
Можно было и внятно обьяснить что не так, а не писать -
юра Т
юра Т
11.01.2010 в 06:16:06
fox.msc написал :
  • возможно фильтр если будет сильный перекос
http://ntkexpert.at.ua/forum/2-12-1 http://ntkexpert.at.ua/index/0-21 интересные странички (хоть и с ошибками и много рекламы)
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
11.01.2010 в 10:18:48
kirich написал : выбор антенн огромный.
Привидите в качестве примера аналог MX-075 http://www.alcad.net/uploads/hojas/2633080.04.pdf да еще не с верхней установкой.
kirich
kirich
Харьков
11.01.2010 в 10:39:12
Да хотя бы такую поставить http://satefir.ru/sputnikovoe_televidenie?mode=product&ret_mode=folder&product_id=26665&folder_id=29129
Я понимаю что у мх075 усиление немного больше, но антенны надо разносить друг от друга, особенно метровые, потому и применяется решение, где ДМВ стоит между МВ, меньше влияние антенн друг на друга. Если есть место на мачте, что бы разнести антенны, то можно ставить ДМВ сверху, МВ снизу. Суть дела это не меняет, сначала ставить комплекс, смотреть сигнал, потом уже решать, какой надо усилитель и т.п.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
11.01.2010 в 11:08:24
kirich написал : Да хотя бы такую поставить http://satefir.ru/sputnikovoe_televi...older_id=29129
Без обид, но по сравнению с MX-075 это херня, а не антена. Даже не по усилению, а по исполнению. Вы их в руках подержите и почуствуйте разницу.
kirich
kirich
Харьков
11.01.2010 в 11:20:20
Не спорю, МХ-075 лучше. Значит надо разносить антенны больше.
