Аватар пользователя
Smily
01.02.2011 в 19:21:20
mascot71 написал : Но фрицы всё равно ввод делают сверху
Посмотрите сообщение 51. Обратите внимание на "фрицевские" торговые марки Хагер и Сименс. В ряде серий, "вод сверху" - в принципе невозможен. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10104&p=2218415&viewfull=1#post2218415
Аватар пользователя
mascot71
Ярославль
01.02.2011 в 20:07:43
Smily написал : Обратите внимание на "фрицевские" торговые марки Хагер и Сименс
На сименс только и обращаю, с хагером грешен не дружил, просто, те что в 51 посте в фирменное оборудование они не ставят, щас поищу покажу чего они монтируют в риталы.О http://www.hilogic.ru/index.php?ipp=10&mid=57&cid=223&ml=en, то же АВВ S201
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
03.02.2011 в 21:21:31
В теме скрыт оффтопик. Если есть желание продолжить ностальгировать на тему "а вот у нас в цехе сельсины были - это да!, не то, что нынче" :) - можно переместить скрытые сообщения в отдельную тему в "Болталке". Просьба в этой теме придерживаться ее... темы (кто мне скажет, как это выразить без такой тавтологии?).
Аватар пользователя
avmal
03.02.2011 в 22:37:59
Предлагаю, не смотря на разрешительные рекомендации производителя, придерживаться рекомендаций ПУЭ.
3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Неподвижный контакт автомата - верхний контакт.
Аватар пользователя
Smily
03.02.2011 в 23:25:55
avmal написал : Предлагаю, не смотря на разрешительные рекомендации производителя, придерживаться рекомендаций ПУЭ. 3.1.6.
Есть ряд пунктов в ПУЭ-6, которые сейчас уже не актуальны, и этот - яркий пример. Я лично считаю что этот пункт давно устарел. Как минимум четверть века прошло, а то и более. Конструкция автоматов за это время претерпела ряд изменений и стала надёжнее. Да и сам термин "подвижный контакт" - не совсем внятный.
В новых ВРУ, да и в КСО, уже давно, «забили» на 3.1.6, «верх» и «низ». Выпускают с любым подключением, ориентируясь на удобство, безопасность и эргономичность: и сверху, и снизу, и вперемешку – вводные по одному, групповые по другому. Главное чтоб паспорту установленного изделия соответствовало. Новый ГОСТ по ВРУ, где указанно что ввод во ВРУ только снизу, и растущие мощности (сечения) - тоже внесли свою лепту.
avmal написал : Неподвижный контакт автомата - верхний контакт.
А вот это, спорно. Конструкции отличаются, у кого верхний, у кого нижний, у кого вообще оба... Привожу три фото не которых, то, что можно «притянуть за уши» к определению «подвижный контакт» – находится сверху. На одном, кстати АВВ, снизу есть «оплётка», а это позволяет предположить, что подвижный – и сверху, и снизу.
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
03.02.2011 в 23:41:01
Smily написал : Привожу три фото не которых, то, что можно «притянуть за уши» к определению «подвижный контакт» – находится сверху. На одном, кстати АВВ,
У среднего (конструтив, примененный в *ЭКах) неподвижный - верхний.
Smily написал : На одном, кстати АВВ, снизу есть «оплётка», а это позволяет предположить, что подвижный – и сверху, и снизу.
Снизу (по фото) находится подвижный контакт, а также прорезь под вилочную шину. Т.е., независимо от ориентации АВ в пространстве, питание подается на подвижный контакт (при применении вилочной шины). Сверху же (по фото) - плетенкой подключена биметаллическая пластина.
Тут видна эволюция АВ: у более старых конструктивов - неподвижный/верхний контакт имеют минимальные размеры, так что при выключенном АВ 90% токоведущих и просто проводящих частей обесточено (при вводе сверху). У конструкции на первом фото контакты находятся посреди АВ и с какой стороны ни подключи его, а в выключенном положении половина деталей - под напряжением. На третьем же фото, при вводе сверху - при выключенном АВ оба расцепителя под напряжением. Впрочем, это неважно, автомат-то неразборный и необслуживаемый.
Аватар пользователя
avmal
04.02.2011 в 00:32:22
Smily написал : Есть ряд пунктов в ПУЭ-6, которые сейчас уже не актуальны, и этот - яркий пример.
Актуален - не актуален, но приведённый пункт является действующим. А вы чего, собственно, хотите добиться?
Аватар пользователя
Аникей
Новокузнецк
04.02.2011 в 06:39:07
Smily написал : В новых ВРУ, да и в КСО, уже давно, «забили» на 3.1.6, «верх» и «низ».
Аналогично некоторые производители кабелей и проводов "забивают" на правильное сечение и другие требования ГОСТов, но нам от этого не легче. Извиняюсь за оффтоп.
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
04.02.2011 в 09:26:15
Проблема имеет два аспекта: технический и организационный. Рассмотрим технический. Вот внутрянка автомата АЕ2046.
Видно, что верхние неподвижные контакты находятся в дугогасительных камерах (ДГК) и разные полюса надежно изолированы друг от друга глухими стенками. Вероятность перекрытия между неподвижными контактами разных полюсов стремится к нулю. Цепочки же от клемм к подвижным контактам разделены перегородками с вырезами. Они обеспечивают межполюсную изоляцию в нормальным режиме работы, но при отключении большого ТКЗ, когда внутренний объем заполнится ионизированными газами (выхлопом из ДГК), есть риск перекрытия между полюсами и возникновения межфазного дугового КЗ в самом автомате даже при разомкнутых контактах (если питание к автомату подведено снизу).
Второй момент - существует конструктивная возможность снятия крышки автомата без его демонтажа. В этом случае, если питание подведено сверху и автомат выключен, то риск прикосновения к токоведущим частям под напряжением минимален (по сути - только верхние клеммы, чтобы добраться до самого контакта нужно снять ДГК и засунуть палец в ее ячейку). При подаче питания снизу - риск прикоснуться к токоведущим частям под напряжением и/или устроить межфазное КЗ - очень велик, одни только торчащие биметаллические пластины чего стоят.
Думаю понятно, что питание к подобным автоматам, а это абсолютное большинство промышленных АВ в литом корпусе, должно подводиться только сверху, к неподвижным контактам.
Что касается модульных АВ, то у них межполюсную изоляцию можно считать абсолютной и независящей от того, с какой стороны подводится питание. Кроме того, эти автоматы неразборные и необслуживаемые, а даже если сильно захочется разобрать - его придется сначала демонтировать. Чисто технически - для них направление подвода питания не имеет значения.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
04.02.2011 в 09:51:46
Kamikaze, спасибо.
Аватар пользователя
avmal
04.02.2011 в 09:55:32
Kamikaze написал : Чисто технически - для них направление подвода питания не имеет значения.
Оно это и хорошо, что прогресс не стоит на месте, но вы упустили ещё один аспект - психологический. Если человек привык, что всю жизнь ввод на автоматах делается сверху, то он будет очень сильно, а возможно, что и критически сильно, удивлён, обнаружив фазу на нижних клеммах выключенного автомата. Так может лучше стараться придерживаться "устаревших" рекомендаций ПУЭ и многолетних традиций подключения аппаратов? Я ничего не имею против, если ввод снизу сделан из-за технической или технологической необходимости и вариантов больше нет, но если он есть, то надо, всё-таки, стремиться к традиционному подключению.
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
04.02.2011 в 10:54:05
2avmal Полностью солидарен.
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
04.02.2011 в 12:49:03
Хочу добавить, что недавно тут разбирался выход из строя электронного УЗО системы *ЭК. Причиной его стала подача питания на нижние клеммы, в результате чего после размыкания контактов (инициированного кнопкой "Тест") электронная часть осталась под напряжением и сгорел исполнительный электромагнит.
Справедливости ради нужно отметить, что для электромеханического УЗО направление подачи питания не имеет значения (чисто технически). Но с организационной и психологической точек зрения - его также предпочтительно запитывать сверху, как и все остальное.
Аватар пользователя
04.02.2011 в 17:09:00
электрикваня написал : А если учесть что разницы нет и большая часть запитана сверху (особенно на производстве) на хрена вносить сумятицу в умы подростающих электриков.
avmal написал : Я ничего не имею против, если ввод снизу сделан из-за технической или технологической необходимости и вариантов больше нет, но если он есть, то надо, всё-таки, стремиться к традиционному подключению.
Так какого вы тут два дня расказывали что круче поросячего хвоста если пишите тоже самое.Да я знаю что вы самый крутой монтажник можете весь список не писать где якобы работали. Просто объясните зачем спорили.Только за подъем я вас умоляю не позортесь.
Аватар пользователя
ю-мет
04.02.2011 в 17:34:37
электрикваня написал : Только за подъем я вас умоляю не позортесь.
Кстати ваня а на подъеме все запитано СНИЗУ. Пусть расказывает все веселей на свете жить.Ну что-ты такой сердитый выдумщики всегда были.За ты не сердись это как шахтер шахтеру чай не москвичи.
Назад
