shtirlits194
shtirlits194
07.01.2010 в 22:06:18
[img=http://piccy.info/ru/view/492b11667b95d2d690bf6a2e68e99dd9/original/]
нужно было перекрыть холодную воду в кране на кухне с помощью этого вентиля под мойкой сиё и было осуществлено. но затем, при обратном открытии, ВОДА НЕ ПОЯВИЛАСЬ ! и мало того - кранчик даже выкрутился но воды нет !
дайте совет - можно ли отремонтировать кран БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ СТОЯКА ? достаточно того, чтобы хотя бы немного потекла вода... разумеется из крана Мойки
кипор
кипор
07.01.2010 в 22:25:43
Вентиль с кран-буксой, конечно? Оторвалась часть кран-буксы и прокладка перекрыла отверстие:) В принципе, можно быстренько заменить кран-буксу на новую, но напор там приличный, струя будет - мама не горюй. Если нет уверенности, что сможете - лучше не пробовать. Зрелище не для слабонервных. ЗЫ: однажды я проделал подобное на горячей воде. Это было нечто! ЗЫЗЫ: попробуйте пару раз закрыть и открыть вентиль, может помочь. Но не факт.
shtirlits194
shtirlits194
07.01.2010 в 22:45:58
в том то и дело, что я понятия не имею что это за кран такой..
вентиль дважды завинчивал - отвинчивал. не помогло...
может есть какие то варианты еще ??
просто я не представляю где и как перекрывается Стояк...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.01.2010 в 22:48:29
заморозить и поменять.
Zhek@
Zhek@
07.01.2010 в 22:49:27
вода с какой стороны вентиля из стояка поступает? снизу? Тогда попробуйте аккуратно постучать по корпусу вентиля чем-то металлическим. А вот ежели наоборот,вода из стояка поступает сверху вентиля,то только остановка стояка с заменой вентильной головки...
Сантехнические работы Москва и область
shtirlits194
shtirlits194
07.01.2010 в 22:59:16
вода прет снизу НАВЕРХ! Пошел стучать!!
shtirlits194
shtirlits194
07.01.2010 в 23:09:05
настучался.. у соседей музыка перетсала играть.... воды нет. но при некоторых ударах кран плевался черной водой...
И вот что интересно - в кране (я про именно этот - сломанный холодный) есть микроструйка, но она ТЕПЛАЯ !!!
Ладно, не буду мучать. Буду думать как исправить ситуацию с завтрашнего дня официальными методами.
Но я бы не поверил, если бы кто то сказал, что вот так в вентиле может застопориться настолько сильный Поток Воды...
shtirlits194
shtirlits194
07.01.2010 в 23:16:27
http://piccy.info/ru/view/110d8a72e5adfdd3dfd96b21f3980362/original/
хотя всё таки еще раз побеспокою!
если надумаю завтра без отключения Стояка заменить вентиль, то
  1. Достаточно ли просто купить Подобный Кран на базаре и использовать от него Головку ? Если пункт 1 не получится, то
  2. Можно ли будет открыть поток воды просто открутив Головку, подтправив Прокладку. Закрутив обратно Головку ?
    Если пункт 2 достаточен, то
  3. какую Гайку треба откручивать - 1 или 2?
VladM
VladM
Саратов
07.01.2010 в 23:28:19
НЕ НАДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ !!!
shtirlits194
shtirlits194
07.01.2010 в 23:52:29
Хорошо, не буду.... эх
Zhek@
Zhek@
08.01.2010 в 00:09:22
воду в стояке необходимо будет отключить.
