На одном стояке. Спуск воды в унитазе приводит к уменьшению холодной в ванной, и пока в бачок унитаза идет набор воды - в ванной горяченькая (наверное не полное отсутствие холодной, а существенное уменьшение потока таковой)
08.01.2010 в 11:22:59
08.01.2010 в 11:30:37
В чем вопрос-то?
Если как победить сие, то зависит от того где происходит заужение у вас или в стояке.
08.01.2010 в 11:54:18
Себе такую проблемму решал врезкой в стояки доп отводов в итоге у меня 2 отвода на горячую (кухня + ванна) и 3 отвода на холодную (кухня +ванна + туалет- стиралка)
08.01.2010 в 11:54:55
Conix написал : заужение у вас или в стояке.
подозреваю что у него.
Сантехнические работы Москва и область
08.01.2010 в 14:08:37
Zhek@ написал : подозреваю что у него.
Ага.Скорее на двух участках.Перед самим входным краном и в месте вварки отвода от стояка.
08.01.2010 в 14:18:45
ALARMus написал : На одном стояке. Спуск воды в унитазе приводит к уменьшению холодной в ванной, и пока в бачок унитаза идет набор воды - в ванной горяченькая (наверное не полное отсутствие холодной, а существенное уменьшение потока таковой)
лучше опишите разводку в санузле,материалы и.т.д. а еще лучше фото в студию....
08.01.2010 в 14:35:00
Еще прочистка фильтра помогает.
08.01.2010 в 19:37:15
Фильтров нет. Дом годов 80-х без переделок. 3-й этаж из 17 (если важно).
Фото: №1 - стояк с отводом №2 - где то через метр поворот вниз №3 - оно же но видно как уходят трубы в ванну №4 - оно же, но виден отвод к унитазу №5 - под раковиной такая вот врезка с отводом от Х и Г к раковине (далее вправо к ванне) - на рисунке показан отвод к холодной (горячая такая же, с фотиком не подобраться) №6 - конечный итог смеситель.
\этот стояк только для С.У. на кухне отдельный\
08.01.2010 в 21:30:45
Проверьте краны. У меня стояли до переделки так же, постоянно забивались ржавчиной. Проверить можно только отключив стояк и вывинтив сам механизм из корпуса.
08.01.2010 в 22:26:39
2ALARMus Краны точно открыты полностью?
Придушите сартир.
11.01.2010 в 15:41:18
z645 написал : Краны точно открыты полностью
попробовал холодную открыть сильнее - вроде усилие достаточное приложил - не повернулось, сильнее побоялся свернуть - потечет еще (попадалось и такое среди старых кранов, а бывало подтекает, но перестает течь в крайнем положении - полностью откр. или закр)
