Tehnik-san написал : КПД будет ниже,чем у "перевёрнутой подачи"
Это в теории. А на практике иногда бывает необходимость специально душить батареи. Поэтому варианов всё же три.
09.01.2010 в 11:08:53
09.01.2010 в 13:06:39
Михалыч написал : Я такого же мнения, но :
ХЗ. Считать надо, а лень...
in my humble opinion
09.01.2010 в 21:29:23
Вот скажите мне пожалуйста, "R" и "Я" это одна и та же буква?
А "К" и "Ж" ? "П" и "Ш" ?
Ах, разные?:cool:
Так почему же вы тогда зеркалите схему, не вдумываясь в ее смысл?
Вода должна попасть в батарею самым простым путем и в верхнюю ее точку, а уйти из нижней и по возможности с препятствиями...
До 10 секций - допустимы односторонние вход и выход, а больше 10 - диагональ.
я рисовала /мне рисовали/ под конкретную задачку - для подачи СВЕРХУ /судя по тому что там верх был горячее чем низ/.
Для подачи снизу /топикстартер, уточните, у Вас ведь пожилая хрущевка 5эт, так? /
схема изменится , но не сильно.
09.01.2010 в 21:54:06
rodinad написал : а больше 10 - диагональ.
А диагональ обычно делается так, что труба проходит под радиатором. И это ключевой момент, т.к. в циркуляцию включается гравитация. Сделайте трубу за радиатором на уровне или выше оси нижнего коллектора и никакого толку от такого диагонального подключения не будет.
10.01.2010 в 12:47:15
rodinad написал : До 10 секций - допустимы односторонние вход и выход, а больше 10 - диагональ.
""...Диагональную схему подключения рекомендуется использовать при длине радиатора больше 12 секций...."" (с)
10.01.2010 в 16:33:33
Михалыч написал : рекомендуется использовать при длине радиатора больше 12 секций....""
Мне все это очень напоминает школьного препода по ОБЖ:) Он на полном серьезе утверждал,что лучевая болезнь начинается при получении дозы в 50 рентген,а при 49 все здоровы;);)Правда он из вояк был,ему простительно...
10.01.2010 в 17:03:57
ДОКА написал : Он на полном серьезе утверждал,что лучевая болезнь начинается при получении дозы в 50 рентген,а при 49 все здоровы
Наш на полном серьезе утверждал: "Пишем! Ядреная бомба имеет обыкновение падать в эпицентнер ядреного взрыва". Вопрос из класса: "Почему??" Ответ: "Почему - науке доподлинно неизвестно. НЕ отвлекаемся - пишем!"
10.01.2010 в 17:20:01
Prok12 написал : Ядреная бомба имеет обыкновение падать в эпицентнер ядреного взрыва".
;) Во-во;)
10.01.2010 в 19:21:44
2ДОКА Вы считаете, что если бы у автора был бы радиатор 10 секций (а не 12), то он был бы настолько горячий, что отапливал бы весь дом в 9 этажей???
10.01.2010 в 19:25:11
Михалыч написал : Вы считаете, что если бы у автора был бы радиатор 10 секций (а не 12), то он был бы настолько горячий, что отапливал бы весь дом в 9 этажей???
При чем здесь и какая связь??;)
10.01.2010 в 19:29:42
ДОКА написал : При чем здесь и какая связь?
пост №28 и пост №5. Тогда какая связь с ОБЖ?-:)
