Skomorokh
Skomorokh
08.01.2010 в 21:37:50
сделали водорозетки для ванны - для обычной чугунной ванной на обыной высоте для "гуся". Все заштукатурено, плитки еще нет. Теперь вот появилось желание не ставит ванну, а поставить душевую кабину, но в другой угол. То есть надо от этих выводов еще до кабины воду подвести. Трасса от розеток - буквой "г" - 350+1000мм. Это можно сделать, например, металлопластом. Но это будет видно, не красиво. А можно сделать из нержавейки, или хромированного металаа какого-нить, так делают?, есть такие расходники в магазинах? Долбить, перерезать не хотелось бы.
08.01.2010 в 21:46:17
Skomorokh написал : А можно сделать из нержавейки, или хромированного металаа какого-нить, так делают?, есть такие расходники в магазинах?
Есть хромированная медная труба, есть хромированные фитинги для неё, под обжим. Собрать всё - час времени. Но я бы всё же проштробил, и медью в штробах провёл. Было бы красивее и дешевле, тем более плитки нет ещё.
зануда
зануда
08.01.2010 в 22:16:36
Skomorokh написал : Долбить, перерезать не хотелось бы.
Вы считаете что 350 и 1000 мм трубы даже нержавейки наружной разводки будет практичней, эстетичней и дешевле? Вы делаете ремонт а не шарики на ёлке развешиваете, поэтому надо делать хорошо плохо оно само получится.
Zhek@
Zhek@
08.01.2010 в 22:49:54
Skomorokh написал : плитки еще нет
дык пока нет плитки проштробите и перенесите куда надо выводы водорозеток
Сантехнические работы Москва и область
