10.01.2010 в 06:22:10
Собственно сабж, у нас 9 этаж, последний, плохо греют батареи, на фотках показано как у нас все подключено и как плохо греют батареи, что могли напортачит сантехники, или у нас просто пока давление в трубах маленькое??? Пока что ссылаемся именно на это!!! Подскажите, у кого какие мысли!!! А то замерзаем, температура с элеткрообогревателем 18, когда уезжаем 15!!!
Александр Ро
Александр Ро
10.01.2010 в 06:47:51
Теоретически на последнем этаже можно, наверное, и байпас перекрыть....
И еще, можно подключить подающую трубу через "удлинитель" внутрь батареи. Чтобы теплоноситель подавался сразу в дальнюю секцию.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
10.01.2010 в 08:59:09
Александр Ро написал : Теоретически на последнем этаже можно, наверное, и байпас перекрыть..
Лучше - практически :) И сделать диагональное подключение :)
Elden
Elden
Донецк
10.01.2010 в 09:50:08
Alex_Penza написал : Лучше - практически И сделать диагональное подключение
И при этом не перепутать подачу с обраткой , плюс добавить вместо крана Маевского обычный вентиль(не шаровый кран) для спуска воздуха, у Вас все-таки последний этаж, через кран Маевсого воздух будет стравливаться ну очень долго.
lex2202
lex2202
Витебск
10.01.2010 в 10:35:52
2Cosin уберите ваабще эти каличные регуляторы поставьте вместо них шаровые краны и забудьте здались они вам? что все их так любят ставит?
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.01.2010 в 11:49:04
lex2202 написал : уберите ваабще эти каличные регуляторы
+1.
rodinad
rodinad
10.01.2010 в 12:51:43
у вас на нижнем стоит ВЕРХНИЙ регулятор, надо поставить НИЖНИЙ или убрать регулятор совсем и поставить запорный кран. вообще ставят от стояка СНАЧАЛА КРАН ПОТОМ РЕГУЛЯТОР, а не одинокий регулятор , да еще 2 верхних сразу ;-) нуу как вариант - еще - сделать диагональ...
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.01.2010 в 13:56:50
rodinad написал : у вас на нижнем стоит ВЕРХНИЙ регулятор,
У него вроде обычные вентили.... http://www.voda-teplo.ru/index-ea=1&roll=1&ln=&zi=551&chp=showpage&map=551
Makarone
Makarone
10.01.2010 в 14:47:55
В вашем случае все просто-у вас стоят полупроходные вентиля :) поставьте полнопроходные и все будет нормально.
missouri
missouri
10.01.2010 в 15:04:45
2Cosin у нас был похожий случай - тоже на 9 этаже - плохо был спущен воздух....при этом при открытии крана шла струя воды, а после закрытия опять через 15 мин холодная батарея. Пришел сантехник с УК - сделал пассы руками. чуть спустил - и все заработала. В этом году экспериментировать сама не стала - сразу вызвала мастера, что бы он спустил воздух. Тапками не кидайтесь...я не асс в отопительных приборах. Кстати - у вас труба подводящая и отводящая одинаковой температуры ? (в нашем случае на подводке была горячая, а отводящая холодной). А при малом давлении скорее всего и подводящая будет еле теплой.
rodinad
rodinad
10.01.2010 в 19:33:02
ага, вентили - они же регуляторы, которые почему-то ставят вместо отсечных кранов, хотя надо ВМЕСТЕ. макарон прав...
