15.01.2010 в 08:48:02
damam написал : Что делать с этим слабым напором
Как всегда - проверить напор сразу после отсекающего крана, замерить давление, и основываясь на этих данных дальше думать.
Mike099
Mike099
18.01.2010 в 21:45:22
Вопрос решился просто: прочистил фильтр перед смесителем, ушло 5 минут на все. Все было забито кусками ржавчины от 1 до 3 мм в диаметре. Всем большое спасибо за содействие и помощь.
25.01.2010 в 14:50:26
Так же в доме меняли стояки. После ремонта, чтобы хоть как-то помыться под душем приходилось открывать горячий кран на полную. Решилось все заменой сантехники в квартире с установкой фильтров
Elle
Elle
03.12.2010 в 23:51:49
Ещё раз подскажите,набрала трехлитровую банку за 18 сек ГВ.А ХВ - за 30 сек.Какой это напор воды?В атм. это сколько?И вообще,это это нормальный напор ГВ?Был лучше!
Peterjela
Peterjela
04.12.2010 в 00:03:07
Elle написал : набрала трехлитровую банку за 18 сек ГВ.А ХВ - за 30 сек.Какой это напор воды?В атм. это сколько?
Надо перевести в л/мин. - чтобы понятней было - у ГВ у Вас напор (60:18) Х 3= 9,9 л/мин ХВ - 3л х (60:30) = 6 л/мин. - это мало. :( ИМХО, нормальный напор от 10 л/мин. Пример - у меня 1 стояк ХВ - напор 15-17 л/мин (3 bar); у многих в высотках до 20-30 л/мин (это, как правило окол 5 bar) Про Ваше P на входе в хату трудно судить - много компонентов - н-р засор на каком-то участке...
Elle
Elle
04.12.2010 в 16:26:58
Дело в том,что в доме установили учет воды и поэтому поднять давление они не могут,т.к. получается перерасход(так говорит мастер).У меня последний этаж.В тех домах,где нет учета все нормально.
Mike099
Mike099
04.12.2010 в 19:26:32
Напор у Вас слабоват, у меня как я писал уже в 2 с лишним раза лучше - 23 литра в минуту. Попробуйте проверить грязевики, если стоят. Если сами гайки не крутили - вызывайте сантехника из жека официально. А счетчики у Вас поставили на стояки подъезда или в квартире?
Elle
Elle
04.12.2010 в 20:47:59
Счетчики поставили в подвале на весь дом и учет ведется Жеком.Фильтров в кв.нет.До этого учета было все нормально.ГВ шла сильным напором,претензий не было.Даже и не знаю что теперь делать.((
Elle
Elle
04.12.2010 в 21:01:10
Mike099 а Вы на каком этаже живете?И сколько этажей дом?раз такой напор
Mike099
Mike099
04.12.2010 в 21:10:04
Вранье, что счетчики влияют на напор воды - они типовые по ГОСТу должны быть. У нас тоже ставили их - проблем не было. Причина может быть в ЖЕКе - счетчик на дом, а расход воды при текущих кранах в квартирах может привести к перерасходу и в итоге отключению воды - у нас был такой прецендент, когда выставили счет на миллионы, а платить ЖЕК отказался - воду перекрыл Мосводоканал. Возможно ЖЕК страхуется Ваш и они просто призакрыли вентиля вводные. Обратитесь в ЖЕК, мастер Вам сказал ту ерунду видимо был из Упр. Компании, это разные организации, а вот давление поднимать это уже и не его прерогатива, а организации типа водоканала. Если в ЖЕКе нет реакции - коллективно обратитесь - может помочь. Да, есть еще Жилинспекция - напрягает порой многие службы, если с ЖЕКом не получится пишите в ЖИ заказное письмо-жалобу с уведомлением о вручении.
Mike099
Mike099
04.12.2010 в 21:14:06
1 этаж в 9 этажке. Это не показатель - может быть верхний, нижний розлив и масса нюансов. Могу сказать, что в других домах напор примерно тот же, как и у меня. Поэтому Вам нужно бороться, раз Вас не устраивает что-то. У нас такая страна - что за то, что тебе уже положено и/или проплачено - нужно еще побороться.
