Mike099
Mike099
10.01.2010 в 10:27:41
Доброго времени! Думаю сделать ремонт в ванной и убрать трубы в стену. Подскажите, пожалуйста, надежный вариант труб для заделки их в стену. Желательно, чтобы можно было сделать самому без дорого инструмента и чтобы трубы были не золотые под заказ. 13 лет назад друг закладывал просто шланги с рынка в мет. оплетке.
levian
levian
Красноярск
10.01.2010 в 10:47:52
Медь на мягкой пайке в теплоизоляции. Заделка резьбовых соединений труб в стены запрещена. В полипропилен не верю. Если варите сталь сами, то можете сварить из оцинковки.
Крестьянин
Крестьянин
10.01.2010 в 11:59:56
Дорогой вариант сшитый полиэтилен, средний металлопластик на прессфитингах, и бюджетный полипропилен, при качественном и грамотном монтаже все будет работать долго без проблем.
Limanec
Limanec
10.01.2010 в 12:08:40
Крестьянин написал : средний металлопластик на прессфитингах
самое то по соотношению цена качество. Инструмент на 1 день можно недорого взять напрокат. По крайней мере у нас.
Prok12
Prok12
10.01.2010 в 12:16:24
Limanec написал : самое то по соотношению цена качество
Фитинги дороговаты. Много подделок под МП. Хотя вполне нормальный вариант. Думаю, медь на мягкой пайке в оболочке (Wicu) выйдет не дороже. Паять НЕ сложно - почитайте форум.
Conix
Conix
10.01.2010 в 13:05:32
Зачастую люди отказываются от меди, думая что это дороговато.
Недавно делел разводочку из отожженной меди - коллекторная 4луча ХВС, 3 ГВС, общий метраж порядка 26метров, самопромывные фильтры RBM, счетчики, обратные клапана - материалов вышло всего на 15 тысяч, т.е. примерно на 3 тысячи дороже приличного ППр. А на МП при тех же исходных вышло бы дороже, чем на меди из-за дорогих концовок.
Крестьянин
Крестьянин
10.01.2010 в 13:15:48
Медь не плохой вариант, но в прокат для пайки меди оборудование не взять, для разводки медью все же лучше пригласить специалиста.
Prok12
Prok12
10.01.2010 в 15:06:59
Крестьянин написал : Медь не плохой вариант, но в прокат для пайки меди оборудование не взять, для разводки медью все же лучше пригласить специалиста.
Не надо никакого оборудования! Простейшая горелка: балончик с газом + насадка на него = 1000р (вполне уложитесь). Всё!
Makarone
Makarone
10.01.2010 в 15:11:45
Если мп, то лучше использовать коллекторную схему! можно сэкономить на тройниках :) водорозетка стоит около 1к, концевик на коллектор ~500руб, труба ~ 70руб. Гофра ~ 40руб
Suever
Suever
Оренбург
10.01.2010 в 15:17:40
Да любой материал подойдет,вечного ни чего нет,муруйте смело хоть что.
Suever
Suever
Оренбург
10.01.2010 в 15:22:21
Conix написал : , т.е. примерно на 3 тысячи дороже приличного ППр.
А какой ППР приличный ?
