Serg1
Serg1
Кемерово
10.01.2010 в 15:12:49
соотношение теплоотдачи чугунных и алюм.радиаторов
на кухне (9 кв.м, квартира торцевая) стоит чугунная батарея 8 секций .. в этом году что-то она плохо греет.
батарея в комнате очень горячая не прикоснуться, а на кухне (другой стояк) можно спокойно руку держать. в РЭУ объясняют, что на кухне проходит "обратка" поэтому батарея холодная. но раньше она не была настолько холодной..
собственно вопрос: думаю поменять на алюминевые радиаторы.. НО хотелось чтобы они грели лучше , чтобы шило на мыло не получилось. как можно сравнить? если чугунка 8 секции , то сколько секции в алюминьке будут соответствовать ей по теплоотдаче?
Suever
Suever
Оренбург
10.01.2010 в 15:38:32
Если стояк еле живой,то можно поставить хоть со стразами,результат будет примерно тот же. Ставьте секцию/квадрат,не ошибетесь,перемычку,краны,если ситуация будет меняться в лучшую сторону(хотя вряд ли),будете прижимать краны.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2010 в 16:03:20
За последний год (с прошлой зимы) или котельная уменьшила напор, или кто-то из соседей сделав ремонт заузил стояк, или отобрал тепло для водяного теплого пола, или лоджию отапливать стал. Вобщем-то при хорошей подаче теплоносителя все батареи примерно одинаковы. Все неприятности начинаются либо при холодной воде, либо при слабом ее напоре, там вылезают нюансы тех или иных конструкций.
Suever
Suever
Оренбург
10.01.2010 в 17:13:28
Мишутк написал : За последний год (с прошлой зимы) или котельная уменьшила напор, или кто-то из соседей сделав ремонт заузил стояк, или отобрал тепло для водяного теплого пола, или лоджию отапливать стал.
Жизнь просто дорожает,все экономят.:) Коммунальщики с энергетиками не исключение.
Serg1
Serg1
Кемерово
11.01.2010 в 14:41:17
что такое секция-квадрат?
у меня подозрение может радиатор забился... хотя подводящая труба не намного горячее
Suever
Suever
Оренбург
11.01.2010 в 15:59:56
Serg1 написал : что такое секция-квадрат?
Одна секция радиатора, на квадрат площади.
Serg1 написал : хотя подводящая труба не намного горячее
Вот видите.
Serg1
Serg1
Кемерово
11.01.2010 в 16:54:54
т.е. если у меня 9кв.м кухня, то 9секций должно быть у алюмин.радиатора? ну а то что квартира торцевая и стена холоднее на это надо поправку делать??
есть ли какие-то ограничения на кол-во секции?? например придет слесарь и скажет что нельзя ставить 12! :o
и вообще может ли РЭУ пройтись по квартирам и проверить что там жильцы понаставили ? а то может кто надо мной поставил во всю стену батарею... у него там Африка , а я мерзну.
Suever
Suever
Оренбург
11.01.2010 в 17:52:57
Serg1 написал : есть ли какие-то ограничения на кол-во секции??
Ограничения,если только проектом.
Serg1 написал : и вообще может ли РЭУ пройтись по квартирам и проверить что там жильцы понаставили
Может,но кому это надо,главное не узьте диаметр стояка,обвязка+перемычка по уму,и думаю вопросов не будет.
Serg1 написал : там Африка , а я мерзну
Может быть и такое. С расстояния в пару с лихом тысяч км,трудно сказать.:)
Serg1
Serg1
Кемерово
11.01.2010 в 19:15:18
я помню что в 9и этажках напрмиер не разрешают самовольно ставить чугнки ( у меня уже были когда купил хату) там обычно стоят такие радиаторы с кучей пластин металлических..
Suever
Suever
Оренбург
11.01.2010 в 19:30:53
Serg1 написал : в 9и этажках напрмиер не разрешают самовольно ставить чугнки
Что-то новое,первый раз слышу.
