топтобус
топтобус
Люберцы
17.04.2011 в 19:28:32
gugulaki Открытого горения я вам настоятельно не рекомендую т.к голова от них начинает оч плохо себя чувствовать быстро а от газовой (открытого типа) еще и конденсат выпадает немеренный все мокрое будет. Можно было бы рассмотреть сирокку там моща19 киловат(дизель) но с запчастями на них совсем плохо. Если уж совсем не хочеться дизель то оптипальный вариант купить ов 65 - 95 дизельную или бензиновую и перевести на газ сложного там ничего нет. Ссылку на эти темки давал выше.
ratt
ratt
Старый Оскол
23.05.2011 в 00:01:44
у самого гараж 38квадрат 2,5 высотой. до этого грел газом открытого типа: 2 горелки по 3,5 кВт-- плохо и голова пухнет и слабо, на термопортале натолкнулся на печь F88888 на отработке, собрал, был доволен как слон, за 1,5 часа в гараже температура поднималась от -10 до +12--+14 градусов, через 4 часа +20, спалил за эту зиму 200литров отработки, отработка кончилась (расход 2 литра в час, печь диаметром 219, высота 800, 40см от низа красные под обдувом). так же собирал печи без наддува (два кругляка и труба с отверстиями как соединитель- конструкция известная)-- не понравились, горят нестабильно, в смысле вентилятор включаешь горение увеличивается, тепло локально, если вода в отработке косяк- плюхает чуть ли не наружу. сейчас планирую изготовление универсальной печи и на дровах и на отработке типа буржуйки и чтоб в поддувало вставлялся узел горения отработки, варить буду из швеллера 140мм (5шт*140мм в высоту, длинна 800мм, ширина 450мм) -- во первых теплосъем со швеллера выше. заглушив швеллер получим подогрев воды, ну и трубу выхлопа (диаметр 108) запускаю через весь гараж на высоте 2м. очень много инфы по котлам, обогреву и около на термопортал.ру.
kest
kest
07.10.2011 в 07:25:22
Подскажите как можно отопить гараж? Электрообогреватели боюсь не подойдут.. Ввод к счетчику 2.5 квадрата. Газом хлопотно,нужно постоянно подвозить газ в баллонах. Но главное чтоб это было безопасно по пожара безопасности + эффективно.
Stan_1
Stan_1
07.10.2011 в 08:07:05
kest Тогда без вариантов. Все остальное предполагает установку твердотопливных котлов или чего-то такого же, с необходимостью постоянного обслуживания. Я у себя сейчас делаю газовый котел, который гоняет воду через тепловентилятор. Это самый экономичный вариант, причем с очень малой инерционностью.
SVKan
SVKan
07.10.2011 в 17:34:03
Еслигараж используется по назначению (для постановки авто, на котором ездят), то утеплить и забить на отопление. Тепла и от автомобиля будет достаточно.
SCB
SCB
07.10.2011 в 21:03:28
kest написал : Подскажите как можно отопить гараж?
2,5 квадрата это 5 кВт. Если гараж не на 20 машин и нормально утеплен, то достаточно будет и 500 Вт.
kest
kest
07.10.2011 в 21:31:37
SVKan написал : Еслигараж используется по назначению (для постановки авто, на котором ездят), то утеплить и забить на отопление. Тепла и от автомобиля будет достаточно.
Не гараж утепляется для мото техники.В нем же зимой будут проводится работы.
kest
kest
07.10.2011 в 21:33:06
SCB написал : 2,5 квадрата это 5 кВт. Если гараж не на 20 машин и нормально утеплен, то достаточно будет и 500 Вт.
2.5 кв это не 5 квт. Если память не изменяет это 3.6 квт.
asales
asales
08.10.2011 в 02:02:43
электрический котел многоступенчатый, плюс куча электронки и групп) и все оке
georgnsk
georgnsk
08.10.2011 в 06:50:18
Купи жидкотопливный подогреватель который на военной технике используется ОВ-65, жрет он около 1 литра солярки в час, от сети 200ватт, по тепловой мощности получается 25кВт тепла! У самого такой в гараже уже 2 года работает. Гараж за час с -15 до +15 нагревает, гараж не утеплен, стены кирпич 25см.
05.11.2011 в 09:14:01
Господа дайте совет . Есть гараж 70м2, стоят регистры, в свое время сделал мойку для машины со старой газовой колонки хочу сделать отопление в гараже с ее помощью. кто нибудь что-то знает про это? заранее спасибо.
