В принципе можно ***. А так могу сказать, что СО придется делать закрытой с давлением равным давлению срабатывания колонки, мудрить защиту
05.11.2011 в 14:30:01
Viva la KUBAN!!!!!
25.11.2011 в 21:57:24
Покритикуйте задумку.... Короче, в подвальное помещение гаража ставим котёл ОАГВ, который помио газа может работать и на дровах - благо на помойках сейчас дров в виде старых деревянных рам и дверей хоть отбавляй. Ставим насос типа Грюндфос для циркуляции водички и ёмкость тамже в подвале, чтоб водичку сливать, дабы не замёрзла в наше отсутствие. Трубами из полипропилена водичку с котла выводим в сам гараж и ставим там чтото типа теплообменника с вентилятором как в автомобильной печке. Как идея?
25.11.2011 в 22:12:54
Кулибин написал : типа теплообменника с вентилятором как в автомобильной печке. Как идея?
ну вариат очень даже неплохой , для тех у кого есть подвал , типа печки надо прислюнявить пару радиаторов , лучше от грузовика один ну не с печки , а который под капотом , охлаждает двигатель), по собственному опыту , площадь радиатора 600Х600 мм может дать около 15 квт тепла !!! , вентилятор тоже готовый , с той же 21-08 , но лучше поискать менее шумное , от вентилятора домашнего , со скоростями но есть подводные камни - систему лучше сделать закрытой , либо увеличить искуственно столб воды для насоса , загнав расшир бак под потолок , получим ок 5 м над насосом , достаточно бюджетно , при высокой эфективности ( можно даже двери не утеплять , и щщели не затыкать!!)
25.11.2011 в 22:14:43
Кулибин написал : Короче, в подвальное помещение гаража ставим котёл ОАГВ,
ну и лучше сразу булерьян в таком случае , а то в ваше АОГВ ток карандашами можно топить , а не дровами
26.11.2011 в 04:20:33
Кулибин написал : котёл ОАГВ, который помио газа может работать и на дровах
Не, все не так он либо на газу, либо на дровах, установка с горелками газовыми довольно муторно снимается.
Кулибин написал : чтоб водичку сливать, дабы не замёрзла в наше отсутствие
не мучайте себя, притащите тосол-отработку с сервиса, не мучайте себя.
Кулибин написал : Трубами из полипропилена водичку
Паяльник есть? нет, купите лучше китайский клупп, АОГВ закипитите когда нибудь, и все ППЦ полипропилену. По поводу газа, магистрали я так понял нет, а СНГ 50л баллон это 42 литра газа при 15Квт мощности ровно сутки.
georgnsk написал : 1 литра солярки в час, от сети 200ватт, по тепловой мощности получается 25кВт тепла
это где такие величины? наносолярка чтоли? там около 15квт максимум! кому интересно точнее таблицу посмотрит.
26.11.2011 в 10:27:18
артур липецк написал : ну и лучше сразу булерьян в таком случае , а то в ваше АОГВ ток карандашами можно топить , а не дровами
Булерьян надо прям в гараже ставит, а это пожароопасно...
26.11.2011 в 19:33:34
Кулибин написал : Булерьян надо прям в гараже ставит, а это пожароопасно...
а котел ВАш менее опасен ???
26.11.2011 в 23:02:08
не разу не видел аогв которые можно топить дровами. только котлы
26.11.2011 в 23:50:46
витаон написал : только котлы
Я ХОТЬ И СТАРЫЙ ГАЗОВЩИК , но сейчас все девайсы называю котлами , и язык не сломаешь , об А-О-Г-В :D
27.11.2011 в 00:06:31
дык это тс пишеть .видать он не в курсе отличий а то точно карандашами топить будет:D
27.11.2011 в 00:09:39
витаон написал : а то точно карандашами топить будет
Как самовар:D
Viva la KUBAN!!!!!
