01.05.2006 в 13:23:39
Господа, прошу совата. В новостройке имеем полипропиленовые стояки с полипропиленовыми-же отводами. Разводку предполагал выполнить также из полипропилена 25 мм (3/4 дюйма). Штатные отводы от стояков (Г-образные), выполнены из трубы явно тоньше (похоже 1/2 дюйма ?). Вопрос: стоит ли делать разводку 3/4 дюйма, когда на вводе труба (участок ~600мм) 1/2 дюйма? По здравому смыслу вроде не стоит, но вдруг, тонкости гидродинамики... Квартира однокомнатная, точек водоразбора 5: мойка, раковина, унитаз, ванная, стиральная машина.
piligrim130
piligrim130
01.05.2006 в 14:33:17
большой разницы не заметите
Ler
Ler
Пущино
01.05.2006 в 18:20:31
не стоит, если б сразу делать на 3/4", другое дело, хотя даже в таком случае, потребители не критичные и 1/2" потянет
A-Nippel
A-Nippel
01.05.2006 в 18:36:49
piligrim130 написал : большой разницы не заметите
Заметят. Воды в трубе 3/4" помещается почти вдвое больше чем в 1/2", значит будут почти вдвое дольше ждать пока сольётся холодная вода из горячей трубы.
Ярослав_М
Ярослав_М
01.05.2006 в 19:27:46
А ведь верно. Если в дальнейшем есть планы ставить приборы учета, то это будет финансовым минусом.
03.05.2006 в 13:58:19
Ага, понятно... но... ведь приборы учета учитывают расход воды, верно, а он при любом диаметре труб будет одинаков, разная будет скорость воды или напор, или вода будет дольше оставаться горячей в квартирной разводке из за большей массы, а в стояках она циркулирует? Кстати еще один аспект - борьба со всякими вредоносными организмами, то есть рекомендуют теплоизолировать трубы, дабы в них температура воды не снижалась ниже какого то значения гибельного для всякой дряни типа Легионелы...
03.05.2006 в 13:58:39
Спасибо всем! : )
