Доброго всем времени суток, многоуважаемые мастера, кто читает данную тему. Вообщем проблема такова: Купил гараж с системой отопления, в которой имеем нижеследующее Печь 4, работающая на дровах и отработке, в которой нагревается жидкость под названием по моему люголь, далее идет система из труб с расширительным бочком 1. Трубы использованы диаметром 25 и 100 мм. Так же имеются краны для отсечения печки 2. Вентиля 6 для стравливания и слива жидкости. Под номером 5 я как понял находится накопительный бачок, в котором должен был стоять тен, а может он там и стоит, но факт - не работает. А вот под номером 3 должен стоять насос, но там установлена перемычка из трубы в связи с выходом последнего тоже из строя. Но суть не в выходе из строя тэна либо насоса. Поэтому я и пишу в эту тему, а не в элкектрику. Вроде бы данная схема должна прекрасно работать, да и она в принципе работает только вот приходится эту схему греть очень долго и при чуть большем перегреве происходит выброс жидкости в бачок с неизбежным переливом, приходится прикрывать верхний отсекающий вентиль, и когда она разогрета, из расширительного бачка постоянно вырывается пары люголя. Так вот вопрос, от этого можно как то избавиться или данное расположение бачка неизбежно в данной системе? Этот кальяновый бачок просто одолел. Да, забыл указать, что длинна данной конструкции 8 метров, а высота ну 1-1,3 метра.
