yareal
yareal
13.01.2010 в 18:11:10
Вопрос в том, можно ли добиться МИНИМАЛЬНОГО звукопоглощения внутри, при МАКСИМАЛЬНОЙ звукоизоляции извне? И чисто теоретически, ну и, есессно, практически? Ведь сделать всё вкупе по-максимуму, наверное, легче...но нежелательно...
BIOFAST
BIOFAST
13.01.2010 в 18:28:03
yareal написал :
Можно,но многое зависит от условий и самого помещения и его формы.
yareal
yareal
13.01.2010 в 18:48:47
Ну, так помогли бы 2lilik
В первом посте об этом речь и идёт:)
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
14.01.2010 в 01:05:22
20*Lg(1-0.63) = -8.63 Дб. А можно узнть,что это за формула?
BIOFAST
BIOFAST
14.01.2010 в 07:52:58
yareal написал : Ну, так помогли бы 2lilik
Я уже долгое время не пратикую частных инсталляций.и поэтому могу быть полезным.только и исключительно как консультант,ну максимум тех надзор. Так что если lilik пожелает со мной работать пусть выходит на связь.
Наполускр
Наполускр
14.01.2010 в 09:45:48
NMGВладимир написал : 20*Lg(1-0.63) = -8.63 Дб. А можно узнть,что это за формула?
Простейшая формула для перевода процентов в децибелы. 63% звукопоглощения - это означает ослабление звука до 0,37 от первоначального уровня. Ну а дальше логарифмируется по основанию 10 и умножается на постоянный коэффициент 20.
Во нашел например. http://www.speechpro.ru/rus/techsupport/glossarii/?action=list&start=%C4
ДЕЦИБЕЛЛ (дБ - dB)
Относительная логарифмическая величина, численно характеризующая отношение двух физических величин. Обычно в децибелах измеряется амплитуда звука. Разница на 6 дБ означает разницу амплитуд в 2 раза, на 12 дБ - в 4 раза (то есть, если A1 - одна амплитуда, а A2 - другая, то разница в дециБелах X считается по формуле: X = 20*lg(A1/A2), когда lg - логарифм по основанию 10). За 0 дБ часто принимают или самый тихий слышимый человеком звук, или (в цифровом аудио) самый громкий звук, не выходящий за допустимый диапазон амплитуд.
Prok12
Prok12
14.01.2010 в 12:40:14
По звуковому давлению - ДА: десятичный логарфим умножается на 20. Реже - по акустической мощности - умножается на 10.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
14.01.2010 в 16:43:21
А если коэффициент звукопоглощения 0,9,то на сколько децибел ослабевает звук? И главный вопрос, с какой стороны от преграды он ослабевает?
Наполускр
Наполускр
14.01.2010 в 17:11:03
NMGВладимир написал : А если коэффициент звукопоглощения 0,9,то на сколько децибел ослабевает звук?
0.9 звукопоглощения значит на выходе уровень 0,1 от исходного. Соотношение амплитуд или давления 10. Lg10 = 1 Умножаем на 20 - получаем 20 Дб.
NMGВладимир написал : И главный вопрос, с какой стороны от преграды он ослабевает?
Формула переводит одни цифры в другие и на столь сакральные вопросы ответить не может :) Это же всего лишь математика.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
14.01.2010 в 17:35:30
В том-то и дело,что коэффициент звукопоглощения 0,9 обозначает
]Отношение энергии поглощенного поверхностью сигнала (включая перевод в тепло и звукопроводность) к энергии падающего называется коэффициентом поглощения
Получается,что 0,9 энергии звука пройдет сквозь преграду. А эта формула не совсем корректна (точнее совсем не корректна)в нашем случае.Если еще учесть,что не весь поглощенный звук проникнет сквозь преграду-часть звуковой энергии преобразуется в тепловую.А,если вспомнить,что нам нужна дополнительная звукоизоляция материала,а не собственная,то мы совсем запутались!:)
Хозяйка2009
Хозяйка2009
15.01.2010 в 08:59:38
Наполускр написал : на столь сакральные вопросы ответить не может
Зато немного может помочь заделать отверстия под люстры - они в нашей серии П44-Т настолько глубоко и достаточно широко сделаны в плите, что до соседа остается совсем немного, если их замазать так, что будет торчать только провод - станет тише:o
