homo написал : Возможно ли подсоединить унитаз к канализации
возможно.Никаких гофр,а только на пластиковых трубах. Повороты трубы выполняйте по возможности двумя отводами по 45 градусов.Не забывайте соблюсти уклон в сторону стояка
11.02.2010 в 18:57:34
Сантехнические работы Москва и область
12.02.2010 в 13:30:32
Не понял,как двумя отводами под 45 градусов.Надо,наверно,от выпуска завернуть на 180 градусов,а потом на 90 в канализацию и сам унитаз приподнять на подиум.
14.02.2010 в 15:56:20
homo написал : Не понял,как двумя отводами под 45 градусов.
вероятно, имеется ввиду, что для лучшей проходимости содержимого по трубе лучше ставить два уголка 45 вместо одного 90
14.02.2010 в 16:14:03
Еще можно развернуть унитаз!
14.02.2010 в 16:47:29
Сейчас унитаз стоит как раз выпуском напротив стояка,но слишком много места занимает в совмещённом санузле.Я его хочу повернуть на 90 градусов,чтобы можно было поставить стиральную машину.
14.02.2010 в 17:22:41
стояк находится за стеной или виден полностью? Повернуть тройник не пробовали? Вдоль стены? Про инсталляцию не думали?
14.02.2010 в 19:18:17
Стояк находится за стеной,повернуть тройник не пробовал,ещё не приступал к ремонту,но попробую,благо,квартира на верхнем этаже,сверху не зальют нечистотами.Если получится,тогда угол выпуск-стояк будет 135 градусов.Инсталляция-это унитаз на стену и смывной бак где-то отдельно?Подозреваю,что стоит в несколько раз дороже традиционного унитаза.
14.02.2010 в 19:55:35
Инстоляция - от 6000, унитаз к нему - от 5000, плюс необходимость делать каркас. Смывной бачок сразу за стенкой каркаса.
14.02.2010 в 20:28:19
Инсталляция стоит около 4-6 тыр. Унитаз от 1200р. :)
