Suever
Suever
Оренбург
12.01.2010 в 17:07:59
Диментий написал : Каму какое дело, что стоит у меня в квартире???
Насосы,точнее их установка и т.д,согласовываются с соответствующими организациями.
Диментий написал : Я же основной стояк не перекрываю!
Вы полагаете,что стояки проложены без учета пропускной способности,и из них можно черпать все что угодно?
z645
z645
Рязань
12.01.2010 в 17:53:20
Krage написал : Когда принимаю душ, прошу жену что бы она не включала кран на кухне, идёт более прохладная вода. Или ощущается когда работает стиралка., видимо на фазе когда она закачивает холодную воду, наоборот можно обжечься.
Проблемы думаю две:
  1. У вас есть заужение в трубах и на горячей и на холодной воде. (обычно, не более двух потребителей может работать вполне хорошо. Если есть краны под мойкой и на СМ, то можно их слегка придушить.)
  2. Кто то испоганил циркуляцию горячей воды через стояк у себя в квартире.
z645
z645
Рязань
12.01.2010 в 17:58:16
2Krage Фильтры давно чистили?
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.01.2010 в 20:26:44
Suever написал : Вы полагаете,что стояки проложены без учета пропускной способности,и из них можно черпать все что угодно?
+1 при использовании насоса произоидёт спад давления по общему стояку ,постороннии шум
dmvt1
dmvt1
12.01.2010 в 21:25:22
Дешевле и проще будет поставить на ванну и душ смесители с термостатом. Самое то для такой ситуации. У меня 2 атм на обоих стояках и постоянно прыгает вниз и это на третьем этаже. Жилищники специально душат давление, т.к. все магистрали на улице сплошное гнилье и трещать по гнилым швам. В доме меняли всю сантехнику в подвале, а уж стояки давно сами поменяли. Спасла от контрастного удша только установка смесителя с термостатом. Для хоз нужд лучше поставить самопромывающиеся 100 мк фильтры, от кусков ржавчины и песка защищают замечательно, а менять сами фильтры надо раз в 2-3 года, достаточно раз в месяц-два промыть фильтр водой через штатный кран. Для питья надо ставить хороший трехкомпонентный фильтр типа "Барьера" или "Аквафора". Механика не убирает всю грязь из воды.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2010 в 21:30:57
Krage написал : горячая течёт слабовато, в выходные дни, после обеда выше 2 атм. давление горячей не поднимается.
Две атмосферы, это вовсе не слабовато :) Я бы попробовал придавить холодную до 2х атм. ..дабы уравнять шансы и увеличить ход (диапазон) регулировки на смесителях
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
12.01.2010 в 21:31:09
dmvt1 написал : Спасла от контрастного удша только установка смесителя с термостатом.
Не пользовал такое, а слюнки текли. Вопрос = каково ВРЕМЯ срабатывания этого термостата, не будет такого, что горяченькая попрет или холодненькая - на несколько секунд за время срабатывания?
orinbasar
orinbasar
Уральск
13.01.2010 в 05:03:45
Палецкий написал : Я бы попробовал придавить холодную до 2х атм. ..дабы уравнять шансы
+1
ДОКА
ДОКА
13.01.2010 в 12:20:34
Krage написал : какой из насосов Grundfоs порекомендуете приобрести для того чтобы уровнять давление?
UPA 120
Suever написал : Имхо,2 кгс/см2,не плохое давление,
Оно не плохое совсем,но часто абсолютно недостаточное,для тропического душа,например.
Suever
Suever
Оренбург
13.01.2010 в 12:24:28
ДОКА написал : Оно не плохое совсем,но часто абсолютно недостаточное,для тропического душа,например. __________________
Понятно,что людские желания,при определенной финансовой поддержке,могут творить чудеса.:)
Wazawai
Wazawai
13.01.2010 в 20:43:32
Сильно сказано! ;) :applause:
