Янн
Янн
Пушкино
13.01.2010 в 21:18:39
yuriz написал : . Заливал внутрь раствор, предварительно вставив пару арматурин.
Янн :- А это ещё зачем ?
dendi0309 написал : А как забить в землю ровно 4 метровые столбы без спец техники ума не приложу.
Бурить надо . Думаю лучше вообще не бетонировать . Просто засыпать песком ,предварительно прокрасить трубы Если что их вытащить можно будет) . Можно напилить по 50 см асбестовые трубы большего диаметра и в районе границы земли закрепить их на металлических трубах вашего забора.
e-babay
e-babay
13.01.2010 в 22:32:24
Янн написал : Янн :- А это ещё зачем ?
Раствор-то понятно зачем, а вот пара арматурин - явно некчему.
Янн
Янн
Пушкино
14.01.2010 в 08:43:39
e-babay написал : Раствор-то понятно зачем,
Янн:- Это что бы столб тяжелее был ?
dendi0309
dendi0309
Ижевск
14.01.2010 в 09:00:03
yuriz написал : У труб я срезал ~50см.
А это зачем? Поясните пожалуйста.
Янн написал : Можно напилить по 50 см асбестовые трубы большего диаметра и в районе границы земли закрепить их на металлических трубах вашего забора.
А можно заместо асбестовых пластиковые канализационные. Я вот как хотел сделать: углубиться на полтора метра, вставить рубероид свернутый в трубу и залить на 1 метр, остальные 0.5 метра засыпать песком или щебнем и хорошо утрамбовать. Блин а теперь опять мозг морщить придется:scare
Янн
Янн
Пушкино
14.01.2010 в 10:43:21
dendi0309 написал : Я вот как хотел сделать: углубиться на полтора метра, вставить рубероид свернутый в трубу и залить на 1 метр, остальные 0.5 метра засыпать песком или щебнем и хорошо утрамбовать
Янн :- В принципе оно так и делается. Но всё зависит от почвы . У знакомого участок на болотистом месте, не то что бы на болоте ,почва глинистая и низина ,вода по весне и в дождливую погоду стоит на поверхности(местами). Так вот . Он трубы забуривал на 2 метра . ,через год их повело в разные стороны. А потом залил ленточку и всё нормально стало. Да ленточка денег стоит . На Вашем месте я столбы вообще не бетонировал . Стоять они и так будут нормально ,если оденете ещё в районе земли и пластиковую трубу на столб ,это предотвратит примерзание грунта к столбу и уменьшит риск "выпирания" столба зимой. Ну а если через лет 5 задумаете или обстоятельства заставят переделать забор ,то не бетонированные столбы легко достанете из грунта. Не забудьте их перед установкой покрасить . Крепить пров -настил к столбам лучше не клёпками ,а скобами ,или шпильками с большой шайбой.
DSP007
DSP007
14.01.2010 в 10:46:23
Можно и пластиковые - бетона правда уйдет немеренно и заливать их на всю высоту веником убъетесь. Зато отвинтить профлист будет невозможно если залить бетоном болты. Глубиться надо метра на полтора . Но имхо такому материалу можно найти лучшее применение, чем на забор. Сараи , крыши и т.п. Учтите. Воруют. Снять профлист на металл - святое дело. Насчет Нивы. Я бы на вашем месте поискал на время среди знакомых прицеп- нива неплохой буксировщик, вдобавок тот же песок вы в кузове не повезете. Есть правда вариант пригнать за пару тыров сразу камаз, чтобы "на весь остаток жизни".
dendi0309
dendi0309
Ижевск
14.01.2010 в 13:55:30
DSP007 написал : Есть правда вариант пригнать за пару тыров сразу камаз, чтобы "на весь остаток жизни".
Камаз туда не пройдет по ширине, весной повезу землю 25кубов (на отсыпку), самосвалами 5-тонниками, задолбаюсь наверно.
DSP007 написал : Учтите. Воруют. Снять профлист на металл - святое дело
Домик около сторожа, так что 6-метровый лист потихому не упрут
Янн написал : Крепить пров -настил к столбам лучше не клёпками ,а скобами ,или шпильками с большой шайбой.
Что за скобы, шпильки поясните пожалуйста. А если столбы на глубине 30см под землей сварить между собой арматурой (типа ленточки но без бетона) может не выпрет?
Янн
Янн
Пушкино
14.01.2010 в 15:12:13
dendi0309 написал : А если столбы на глубине 30см под землей сварить между собой арматурой (типа ленточки но без бетона) может не выпрет?
Янн:-Дело не в выпирании ,у Вас столбы просто наклоняться могут.
14.01.2010 в 15:49:45
dendi0309 написал : Камаз туда не пройдет по ширине, весной повезу землю 25кубов (на отсыпку), самосвалами 5-тонниками, задолбаюсь наверно.
...максимум 6 ЗИЛ-ков,чё там "долбаться-то"? ...Тачкой за 3-4 дня развезёте..:) .
Янн
Янн
Пушкино
14.01.2010 в 16:19:09
Янн написал : Что за скобы, шпильки поясните пожалуйста.
Янн:- Сверлите столб насквозь и железо тоже. Вставляете пруток на концах которого резьба (шпилька) гайки накрутите и закрепите своё железо . Скопа согнутый пруток "п" образно по размеру столба на концах резьба.
e-babay
e-babay
15.01.2010 в 01:15:00
Янн написал : Янн:- Это что бы столб тяжелее был ?
Чтоб не ржавел изнутри, и чтоб жестче был.
