Сантехническими терминами (кроме матов) владею не в совершенстве, поэтому сильно не пинайте.
Проблема возникла такая: имеется душевой поддон (эмалированная железяка) и его хочется применить по назначению в частном доме. Ранее он использовался в летней пристройке, установлен был на полу, слив проходил в просверленную дыру и под полом в виде изгиба выполнялся гидрозатвор (чтобы из ямы вонь не шла). Сейчас сие благо цивилизации надо использовать круглогодично, но трудность в том, что гидрозатвор не представляется возможным выполнить под полом, т.к. зимой там устойчиво держится минусовая температура (Сибирь-матушка) и вода будет перемерзать. Не знаю насколько возможно под полом утеплить сливную трубу, поэтому придётся поддон приподнимать над полом, а т.к. высоту подъёма хотелось бы минимизировать, то и вопрос - существуют ли в природе компактные "колена"? Или искать придётся решение по утеплению колена под полом? Может соорудить что-нибудь пеноластовое внушительных размеров для удержания тепла от протекающей горячей воды? или после помывки в особо холодные дни в колено заливать какую-нибудь "незамерзайку"? Наверняка кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и я буду весьма признателен за любой совет. :help
