Skomorokh написал :
Рядом (мимо)проходит слив от стиралки d30мм, можно тройником врезаться в нее. Расстояние до стояка получается где-то 120см. Так можно сделать, диаметра такого достаточно для слива?
Сделать можно, и диаметра хватит, только борта у поддона надо нарастить как у ванной чтоб вода на пол не выливалась или воду открывать слегка тонкой струйкой. Вода из стиралки сливается насосом, а из поддона самотёком. Пару раз тема поднималась что не возможно пользоваться нормально умывальником с канализащией на 32мм, вода из крана поступает быстрей чем сливается из умывальника в следствии чего он наполняется.
