ASBO
ASBO
15.01.2010 в 03:42:06
я тоже разочаровался в ПП - переделали все сшитым полипропиленом ;)
Pomidorov
Pomidorov
Саратов
15.01.2010 в 08:21:11
Conix, не, пробовал насадку снимать. Не в ней дело.
Suever
Suever
Оренбург
15.01.2010 в 08:30:58
ASBO написал : я тоже разочаровался в ПП - переделали все сшитым полипропиленом
В чем конкретно, было Ваше разочарование?
Prok12
Prok12
15.01.2010 в 09:48:23
Peterjela написал : Отличный результат. А Вы, наверное, любитель тропического душа?
15л/мин? Приемлемый, но не отличный ;) У меня 2 пары стояков. Первая пара обеспечивает при полном водоразборе по 50л/мин хол. и столько же гор. Вторая пара - по 60л/мин. Вся арматура и отводы от стояков на 3/4" (а не на 1/2"), входной напор 5атм (при таком большом расходе давление после ОК, счётчика и FK06 падает до 2атм), разводка - медь. Зато: минимальное влияние потребителей друг на друга (в рабочем диапазоне расходов), отлично работает тропич.душ + форсунки.
Conix
Conix
15.01.2010 в 10:16:23
Pomidorov написал : не, пробовал насадку снимать. Не в ней дело.
Я имел в виду не только насадку (аэратор или лейку), но и весь смеситель - там тоже может быть засор.
ИМХО в данной ситуации дело в чем угодно, но не в ППР трубах - заварить их так чтобы сечение осталось менее 6-8мм очень сложно (штатно 13,2). Чтобы наплывы существенно перекрыли внутреннее сечение надо прилагать значительные усилия при сваривании труб.
Suever
Suever
Оренбург
15.01.2010 в 10:37:47
Conix написал : Я имел в виду не только насадку (аэратор или лейку), но и весь смеситель - там тоже может быть засор.
Conix написал : заварить их так чтобы сечение осталось менее 6-8мм очень сложно
Сложно,но при особом таланте можно. В это заужение и может подбить хлам,результат - потеря давления. Такие "звезды",обычно прослушиваются на слух,при открытом кране. Из-за не правильного (геометрически) отверстия,поток воды,проходя через такой стык,шумит,свистит.
Peterjela
Peterjela
15.01.2010 в 11:24:01
Prok12 написал : У меня 2 пары стояков.... Первая пара по 50л/мин хол. и столько же гор. Вторая пара - по 60л/мин. .... входной напор 5атм .... отлично работает тропич.душ + форсунки.
Можно только позавидовать! :) У Вас видимо квартира в высотке. А "одностоячным" в 3-х этажке (c P maх=3 атм) такое и не приснится. ЗЫ. Я не ставил счетчик (не люблю "лишнее" зарегулирование),- Вы, очевидно, тоже?
Wazawai
Wazawai
15.01.2010 в 12:37:59
Conix написал : дело в чем угодно, но не в ППР трубах - заварить их так чтобы сечение осталось менее 6-8мм очень сложно
Можно-можно. Уже писали о таких случаях, с иллюстрациями.
Peterjela
Peterjela
15.01.2010 в 13:27:31
Pomidorov написал : пробовал насадку снимать. Не в ней дело.
Pomidorov написал : в последнее время (до переделки) он и так был ниже чем обычно.
Тогда скорее всего дело в снижении давления в стояке. Ваша квартирная разводка тут не причем. (Вы ж сами пишете,- вроде все так и было ранее) Качественно выполненная разводка ППР (даже 20-й) не могла существенно ухудшить Ваш водоразбор, НО и улучшить его она тоже не могла (все таки снижение проходного сечения труб на пару мм, судя по фоткам, очевидно! ) ЗЫ. Все таки последуйте совету Conix и Suever и снимите смес в ванной - это просто - не требует почти никакой квалификации - перекройте ШК или вентили на обоих отводах от стояков - возьмите разводной ключ - открутите накидные гайки смеса - откройте поочередно (с помощником) оба стояка - не забыв ведро подставить - все станет очевидным...; прикручивая обратно на место смес, проследите, чтоб прокладки 3/4" не выпали (можно их и на новые поменять) - закручивать вручную + примерно полоборота ключом; если капает - еще подтянуть.
Conix
Conix
15.01.2010 в 13:48:02
Wazawai написал : Можно-можно. Уже писали о таких случаях, с иллюстрациями.
Просто наплывы - запросто! но вот чтобы меньше 6мм - это надо обладать особым талантом.
Почему я привязался именно к 6 мм? Потому что при давлении в 3 атм (после редуктора) прикрученная гибкая подводка с отверстием в 6мм струячит так, что ее с усилием держать приходится. На одну точку такого отверстия ну просто за глаза! Тем более, что у смесителя две подающих трубы.
orinbasar
orinbasar
Уральск
15.01.2010 в 14:03:00
ещё как можно,мусору как раз ловушку;)
