13.01.2010 в 14:47:37
Проблема состоит в следующем, разводка проходит в начале через ванную потом идёт на кухню, так вот на кухне вода смешивается и течёт из крана нормальной температуры независимо от того включаются или нет дополнительные потребители воды (сливной бачок, стиральная машинка и тп), а вот в ванной засада, как только включается какой то потребитель воды, сразу температура меняется, а бывает, что и просто сама меняет температуру до такой степени что помытся нереально, то кипяток, то ледяная течёт. Трубы меняные на металопластик, как было с железными трубами до ремонта незнаю, до окончания ремонта в квартире нежил. Подскажите в чём может быть проблема!?
dmvt1
dmvt1
13.01.2010 в 15:00:25
Сечения заузили или наставили счетчиков/фильтров, что сильно снизило напор. Может в магистрали напор очень слабый. Ничем уже не полечите кроме выяснения истинной причины и переделки системы более толстыми трубами.
13.01.2010 в 16:05:53
Понял пасиб, вот только непойму почему на кухне всё нормально и с напором и с температурой, а в ванной такая засада, от ввода воды в квартиру смеситель в ванной идёт раньшем чем в кухне, кухня это конечная точка. Может сам отвод на смеситель ванной какой то неправильный, трубы одинакового сечения.
Peterjela
Peterjela
13.01.2010 в 16:56:29
SERG_SD написал : от ввода воды в квартиру смеситель в ванной идёт раньшем чем в кухне, кухня это конечная точка.
Это следствие заужений в МП-тройнике. Неправильно Вам "сваяли" разводку. МП надо разводить по коллекторной схеме, без всяких там тройников. (МП-фитинги жутко заужают поток). Удачи в переделке! :)
Basil79
Basil79
13.01.2010 в 17:06:57
2SERG_SD
смеситель вентильный или картриджный?
Suever
Suever
Оренбург
13.01.2010 в 17:14:00
Basil79 написал : смеситель вентильный или картриджный?
Картриджный,с вентильным не было бы подобного геморра.:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.01.2010 в 17:21:15
SERG_SD написал : а бывает, что и просто сама меняет температуру до такой степени что помытся нереально, то кипяток, то ледяная течёт.
Смеситель поставьте нормальный.
Basil79
Basil79
13.01.2010 в 17:26:12
NNN написал : Смеситель поставьте нормальный.
+1
Basil79
Basil79
13.01.2010 в 17:32:59
Suever написал : Картриджный,с вентильным не было бы подобного геморра.
это да. Если стоит какая-нить кЕтайская поделка. :)
sebi
sebi
13.01.2010 в 17:40:52
У тещи такая же херня. А замена картриджа не поможет?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.01.2010 в 19:37:39
sebi написал : А замена картриджа не поможет?
Вряд ли.
Смеситель ванной может быть устроен так, что два потока будут бороться за право выхода в излив. Нужно покупать для ванной брендовые, конструктивно они устроены лучше. С "ёлочкой" всё проще.
