Коллеги добрый день. Есть вот такая схема ВК для квартиры. Интересует Ваше мнение. Также вопрос - является ли редуктор давления обратным клапаном? Заранее благодарен...
13.01.2010 в 18:14:49
13.01.2010 в 23:42:38
..схема. как схема... предохранитель на вводе ХВ в бойлер не забудь... и подуамай, как бойлер сливать будешь..
.. когда редуктор работает в штатном режиме (до него-высокое, после него-низкое0 -он является ОК, если давление до него уменьшается ниже настроечного -он не закрывается...
14.01.2010 в 00:04:54
Зонный кран гидролока, ставим сразу за шаровым краном.
14.01.2010 в 10:16:29
По поводу зонного крана согласен, но может ТСЖ не разрещить поставить его до счетчика. Не понял что за предохранитель на вводе ХВ в бойлер? Там же идет предохранительная группа от бойлера в сборе. Сливать бойлер на зиму не планирую, иначе тухнет вода. Если что можно попарившись слить через предохранительный клапан. Так надо ли ставить обратные клапана до редуктора?
15.01.2010 в 23:59:03
Так и не услышал ответа - нужны ли обратные клапана если есть редуктора? И еще вопрос - какие есть хорошие подмешивающие клапаны кроме аквамикс?
16.01.2010 в 02:21:55
serezka написал : Так и не услышал ответа - нужны ли обратные клапана если есть редуктора?
после счётчиков обязательно должны стоять.
serezka написал : И еще вопрос - какие есть хорошие подмешивающие клапаны кроме аквамикс?
16.01.2010 в 09:01:21
1) Горячая вода ВСЕГДА проходит через теромоподмешивающий кран 8(термостат). Зачем? Он снижает напор. Ставил бы его (если вообще надо) только на бойлер.
2) Смысла байпасных кранов 6 не понял. Они - чтобы обмануть Гидролок? :a
3) На кухне видимо не вторая СМ, а ПМ.
16.01.2010 в 20:35:03
Ок после счетчиков ставлю обратные клапана и на ХВС и на ГВС. Подмешивающий клапан была идея поставить на всю горячую воду и на ГВС и от бойлера. Что бы не обжечься в обоих случаях, так как у меня 17 этаж и подача ГВС сверху через стояк с полотенце сушилом. Поэтому я иподумал что температура горячей воды огромна. Но я не знал что он сильно роняет давление. Если это так, то поставлю наверное только на бойлер. Хотя бойлер сам сильно роняет давление.
16.01.2010 в 20:37:49
Байпасные краны нужны для фильтров с обратной промывкой. Краны гидролок стоят там что бы сэкономить и не ставить лишний кран, а так бы поставил их после вводных кранов сразу до счетчика.
16.01.2010 в 20:39:50
на кухне действительно посудомойка - описка... спасибо
16.01.2010 в 21:10:37
serezka написал : Что бы не обжечься в обоих случаях, так как у меня 17 этаж и подача ГВС сверху через стояк с полотенце сушилом.
У меня так же: 15-ый этаж, подача с 24-го, через ПС. Стояк МАКСИМУМ 60градусов, и то редко...
