Prok12
Prok12
18.01.2010 в 18:32:28
masters написал : есть такая возможность. ок не зря стоят.
надо выбросить их. все равно будете следить за исправностью редукторов.
Последую Вашему совету: выброшу "локальные" ОК на подводках к термостату душевой стойки. За редукторами, разумеется, слежу: давления выровнены на уровне 3.7атм (входные примерно 5атм).
WITUZ
WITUZ
18.01.2010 в 22:37:40
masters написал : 2serezka коллекторы на 3/4 хватит. а какого производителя "гребенки" хотите?
А какие кстати коллекторы хорошие? Я было купил в Метизах 3/4 коллектор с внутренней резьбой кажется NTM ( может путаю порядок но буквы те ) но после внимательного осмотра сдал, промерил размеры и получилось что толщины стенок у отростков 1/2 после нарезки резьб практически нет. Глубина резьбы равна длине расширенной части отростка а внутренний диаметр равен наружному диаметру тонкой части отростка. Думаю что при минимальной нагрузке резьба отвалится.
Думал что в Метизах качественный товар, теперь вот думаю где хороший коллектор купить
serezka
serezka
20.01.2010 в 22:32:58
Вопрос - чем отличаются коллекторы с шаровыми кранами от коллекторов с регулировочными вентилями? последние почему то еще и дешевле. Как происходит крепление прессфитингов к коллектору? Как я понимаю прикручивается пресс фитинг на герметик, а уже потом происходит запресовка трубы. Можно ли использовать американку? Что лучше внутренний или внешний прессфитинг, так как у коллекторов и внутренняя и наружная резьба одновременно имеется.
Prok12
Prok12
21.01.2010 в 08:51:41
На форуме считаются хорошими коллекторы FAR с вентилями (можно купит в ТЦ на Железноводской ул, 1 этаж). Есть с метрической резьбой на сосках (лучше зажимает) и концовиками на них для разных видов труб, скажем, для медных 15мм. Мне нравятся коллекторы Tiemme (не путать с созвучным китайским TM!) с шаровыми кранами: "мясистые", и пропускная способность у шаровых кранов побольше.
WITUZ
WITUZ
21.01.2010 в 18:23:01
Prok12 написал : На форуме считаются хорошими коллекторы FAR с вентилями (можно купит в ТЦ на Железноводской ул, 1 этаж). Есть с метрической резьбой на сосках (
Тоже думаю посмотреть на FAR , а они с трубной резьбой бывают? Нужно внутренняя на 1\2. А на Железноводской на подделку кетайскую легко нарваться? что-то мне внутренний голос подсказывает что таки да! А больше FAR в нигде не нашел. Странно что им Метизы не торгуют
allzel
allzel
Prok12
Prok12
22.01.2010 в 08:32:04
WITUZ написал : Тоже думаю посмотреть на FAR , а они с трубной резьбой бывают? Нужно внутренняя на 1\2. А на Железноводской на подделку кетайскую легко нарваться? что-то мне внутренний голос подсказывает что таки да! А больше FAR в нигде не нашел. Странно что им Метизы не торгуют
FAR бывает и с трубной резьбой на сосках: 1/2". На Железноводской - там фирменный отдел - диллерский. Продают всю продукцию FAR, радиаторы, насосики...
WITUZ
WITUZ
23.01.2010 в 22:22:31
А какой вообще минимально достаточный набор оборудования в шкафу? У меня газовая колонка, систему планирую комбинированную ХВС коллекторная а ГВС последовательная. 5 этаж и давление не ахти. Поэтом планируется мин. набор арматуры- от входного крана - зонник-грязевик-счетчик- фильтр 100мкм промывной-коллектор- от коллектора через американки трубы медные 18. Достаточно ли этого набора либо я что-то упустил ? Редукционник ставить не хочу, при моем давлении думаю он лишний. ОК тоже считаю не нужным. Все 3\4 (стояк тоже) а вот коллектор хочу дюймовый на 4 соска чтоб не было скачков давления на колонку, думаю он роль рессивера сможет играть, хоть немного своим объемом будет склаживать скачки( во всяком случае думаю хуже не будет).
allzel
allzel
23.01.2010 в 23:04:04
WITUZ написал : ОК тоже считаю не нужным.
Тогда и счетчик можно убрать, они, по-моему, вместе должны быть.
WITUZ
WITUZ
23.01.2010 в 23:38:40
allzel написал : Тогда и счетчик можно убрать, они, по-моему, вместе должны быть.
Думаю не обязательно во всяком случае когда строители сдали квартиру счетчик был а ОК небыло
serezka
serezka
21.08.2010 в 14:12:25
Вот что получилось в итоге (мини отчет)
Основная идея проекта - качественные материалы за минимальные деньги и максимальный диаметр.
Из изюминок:
Гидролок - очень качественные краны из нержавейки и хороший пластик (интересно сколько протянут). В прихожей будет кнопка для отключения уходя. Редукторы RBM - мембранные (надеюсь не будут зависать) нашел только в Москве. Термостат FAR на 1 дюйм Фурнитура под пресс Tiemme в Оннинине Фильтры RBM - допускают обратную промывку (зачем платить больше) ХВС на 1 дюйме, ГВС на 3\4 - слишком много водопотребителей, а давление оказалось слабым. Термометр -300 р Пожарный кран Коллекторы - Tiemme с вентилями (что бы можно было регулировать воду) Бойлер еще не подключен, никак не могу его купить, подходит единственная горизонтальная модель, а завод ее не выпускает. Унитаз + бачок = 6 тыс в Старте.
Сборщик-сантехник http://vkontakte.ru/id31962714 Я остался очень доволен -рекомендую!
PS Если кто захочет у себя повторить мою схему, пишите - пришлю итоговую спецификацию и фасад в автокаде. Естественно за вкусное пиво и с сохранением авторских прав :) (так как потратил 3 месяца на проработку и изучение, и получил большое удовольствие):p
PSS если кто знает где купить манометр с двумя стрелками (c контрольной стрелкой) буду очень признателен.
