13.01.2010 в 22:19:04
В смесителе Сева-М тип В 2400 АА подкапывает вода из под ручки. Судя по чертежику и инструкции нужно подтянуть винт, прижимающий картридж, но..... В ручке дырка, через которую виден крепящий ее винтик без головки и шлица под отвертку! ха-ха. И как же его выковырить? Может это и не винтик вовсе, а шплинт? В любом случае пока его не удалишь - не снимешь ручку, не снимешь ручку - не подтянешь картридж. Не пожалейте взаймы умной головы для моих корявых рук (на 1 минутку). С наступающим Старым Новым Годом!
Zhek@
Zhek@
13.01.2010 в 22:23:14
лучше фото ручки дайте.Посоветуем...
Сантехнические работы Москва и область
13.01.2010 в 22:58:49
Посмотрите чертежик фирмы. Этот самый то ли винтик, то ли шплинт на рисунке - поз.2
Mazayac
Mazayac
14.01.2010 в 00:12:49
ИМХО: номер 3 - очевидно заглушка, выглядящая как "винтик без головки и шлица под отвертку" :)
SANDERG
SANDERG
Мурманск
14.01.2010 в 00:17:44
Ищите заглушку,снимите её /подковырните чем-то острым под ней будет винт или под шестигранник,там сами уже определитесь.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2010 в 01:30:38
stasalex написал : Этот самый то ли винтик, то ли шплинт на рисунке - поз.2
..оно ...нужен шестигранник
Zhek@
Zhek@
14.01.2010 в 06:18:11
ну да,заглушку №3 подкавырнуть,№2 открутить шестигранником.У особо дешевых китайских моделей попадалось даже то что винтик был со слизанными гранями.....
15.01.2010 в 12:00:29
Спасибо тем, кто откликнулся. Я впервые залез на форум и увидел, что есть еще люди, которые не чихают на чужие проблемы. Но..... к сожалению пока все советы мимо денег. Заглушка поз.3 это декоративная пластмасса, которую я сразу отковырял и даже успел потерять. Под ней отверстие д-р 8мм и в глубине (15мм) сидит этот таинственный болтик, никаких граней на нем нет. Я думаю Китай не при чем, т.к. куплена конструкция в 2003г, до китайского нашествия и служила по сию пору исправно.
andr67
andr67
Смоленск
15.01.2010 в 12:52:19
stasalex написал : Под ней отверстие д-р 8мм и в глубине (15мм) сидит этот таинственный болтик, никаких граней на нем нет.
сейчас расковырял Севку. по виду таже тема, но проверил шестигранником-подошел на 2,5.
кипор
кипор
15.01.2010 в 13:12:45
В документации на мою Видиму указано, что ручка крепится болтом с внутренним шестигранником 2,5 мм. Проверил - так оно и есть. В инструкции даже сам шестигранник нарисован:)
17.01.2010 в 21:18:54
Моя искренняя благодарность профессорам академии сантехники!!!! С вашей помощью я промыл свои мозги, устранил проблемы и поставил Севу-М на боевое дежурство. Как хорошо, что есть окошко в виртуальный мир хороших людей! Спасибо Zhek@, Mazayac, SANDERG, Палецкий, ahdr67 и кипор (соблюдая правила, экономишь бабки). С праздником вас Крещения Господня! Господь не забудет дела добрые. Stasalex.
