iScape
iScape
Винница
13.01.2010 в 22:25:14
Выбираю смеситель скрытого монтажа для душа. Думаю сделать стационарный душ вроде Rainshower и дополнительный на гибкой подводке. Монтироваться смеситель будет в капитальную стену.
Выбираю из Grohe 35 501 и 33 963. Вариант 35 501 дороже 33 963 на $130.
Брошюра смесителя 35 501 Похожей брошюры по 33 963 не нашел.
33 963 уже есть в магазине в наличии, а 35 501 надо везти под заказ. Консультант магазина говорит что преимуществ у 35 501 по сравнению 33 963 нет и отличаются они только тем что в 35 501 есть "скрытый короб" который не стОит тех $130 которые за него берет Grohe. Зачем этот короб вообще добавили он не знает и говорит что консультанты Grohe ничего внятного по этому поводу сказать не смогли.
В брошюре 35 501 есть пункты: (1) При глубине монтажа всего 70 мм модель GROHE Rapido E в буквальном смысле подходит для любой стены. (3) Прочный скрытый короб идеален при каменной кладке и сухой обшивке стен. (4) Скрытый короб полностью герметичен, поэтому шум не передается на стену.. Изделие соответствует классу 1 в плане соблюдения требований по обеспечению защиты от шумов. (5) Крепеж рассчитан на всевозможные варианты установки (задняя стена, скрытый монтаж, монтажный каркас…)
Знающие люди, подскажите:
  1. Чем полезен этот "скрытый короб" и какие задачи решает? Может, если нет короба, то в случае установки 33 963 сантехник должен сам какие-то конструктивные проблемы решать? Или кожух этот только облегчает работу сантехника и для меня пользы реальной не несет.
  2. Какие еще кроме короба есть отличия между этими двумя комплектациями?
iScape
iScape
Винница
13.01.2010 в 22:45:13
Нашел ссылки на англоязычном сайте Grohe: Rapido OHM 35501 Universal Single - lever mixer for concealed installation - и его брошюра Non Rapido OHM 33963 Single - lever mixer 1/2" concealed body - и его брошюра
Но вопросы все те же, т.к. в тех деталях в брошюрах не разбираюсь и вопрос целесообразности кожуха в брошюрах не раскрыт:) . Помогите плз.
iScape
iScape
Винница
18.01.2010 в 13:37:59
Спецы, помогите разобраться, плз.
iScape
iScape
Винница
20.01.2010 в 00:31:07
Консультант из службы поддержки Grohe Украина не смог назвать отличий кроме удобства в монтаже 35 501. Сказал что может отличаться пропускная способность (не было у него 33 963), но судя по брошюрам отличий нет.
Может кто в курсе действительно ли разница только в удобстве монтажа?
iScape
iScape
Винница
16.05.2010 в 09:54:03
Тему можно закрывать. Никто на форуме в этом вопросе оказался некомпетентен.
