gleby4
gleby4
13.01.2010 в 22:58:01
Котельная в таком состоянии - нештукатуренные стены и стяжка без кафеля на полу. Осенью я подтянул к строящемуся дому (наконец-то) газ. и соответственно, можно начинать делать систему отопления. Наверное совсем простой вопрос - котельная должна быть полностью отделана к началу работ? Также, вероятно, должны быть отделаны и стены в доме - радиаторы вешать?
windsun
windsun
Люберцы
13.01.2010 в 23:12:14
В принципе, котел можно и на улице оставить!
BRAVO3495
BRAVO3495
13.01.2010 в 23:45:21
А но конечно можно котел и на улице поставить,но продоваемые бытовые котлы в большей мессе не приспособлены к такой эксплуатации,до -15 можно еще найти ,а на критические до -40 наврятли. Лучше обратиться к СНиПу и посмотреть последние поправки к нему.Заказать проект у,узнать у соседей какие подводные камни могут возникнуть при подключение котельного оборудования.Облгаз пока монополист на рынке и инженера их без взяток пока не живут.Даже если Ваша система или помещение будет вполне соответсвовать СНиПу все равно у них найдется некая закарючка которая отразится на Вашем кармане и нервах.Желательно котельную обложить плиткой ,сделать дренаж,подвести электричество,ели будет зональная теплоавтоматика то заложить проводку для нее,провести ввод ХВС.Ну а остальное как то радиаторы это на ваше усмотрение если открытая проводка то можно и поле отделки,если скрытая то до отделки, радиаторы снимаются на время отделки,обратите Ваше внимание на дымоход и приточку в котельной от этого в дальнейшем будет зависеть работа котла,если он не настенник с закрытой камерой сгорания или не маломощный до 50kWt (некоторые фирмы делают турбированные выбросы через стену по коаксиальным трубам).
gleby4
gleby4
14.01.2010 в 01:41:23
2BRAVO3495 спасибо за разъяснения. Поясню по котельной (12 м2, отд. вход) - на этапе подвода газа я работал с межрайгазом, претензий к котельной у них нет, труба уже под давлением, и специалист, который мне помогал, гарантировал что проблем по вводу в эксплуатацию не будет. Так что механизм смазки бюрократии отлажен :)
По плитке понял. Дренаж заложен - стояк канализации идет через котельную, сделаны отводы. В котельной же и приямок для ввода ХВС, но сама вода не подключена - хотел смонтировать систему ХВС вместе с отоплением, скважина в кессоне и коллектор от нее в приямок уже есть. Электропроводка доведена до места, где запланирован в котельной отдельный щиточек, но не запитана пока - можно и по временной схеме запитать, заземление почти готово.
Котел в газовый трест заявлен Бахи 1,49 слим и водогрей газовый тоже Бахи 200 литров, а дымоход сделан просто из 200мм асбоцементной трубы.
Если доотделать плиткой - достаточно этого для работы? Заказать проект - Вы имеете в виду отдельный проект по отоплению? А где его заказывать?
