viktor1077
viktor1077
14.01.2010 в 01:37:57
Поясню- [FONT=Arial]Есть комната: ширина - prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /4 м, длина - 8 м, высота - 2.7 м Объем помещения равен: V = 4 х 8 х 2.7 = 86.4 м.куб.
Помещение "советской" постройки, т.е. требуемый тепловой поток 0.041 кВт. (средний вариант) Количество необходимого тепла на отопление всего помещения будет равно: Q = 86.4 х 0.041 = 3.5424 кВт. Предположим нам надо поставить радиаторы МС-140-500, у которого тепловой поток одной секции равен 0.160 кВт. Необходимое количество секций будет равно: К = 3.5424 / 0.160 = 22.14 шт. В результате округлим полученное значение до ближайшего верхнего значения, т.е. нам необходимо 23 секции радиатора МС-140-500 [/FONT]
Basil79
Basil79
14.01.2010 в 01:44:42
viktor1077 написал : Помещение "советской" постройки, т.е. требуемый тепловой поток 0.041 кВт. (средний вариант)
у нас тоже так считают - 40 Вт на куб. тогда по этой формуле на основную спальню надо 10 секций. Короче, есть два варианта - ТП в зале и один радиатор. Или колличество секций в зале раскидать на три точки. Одна под окном, две остальные спрятать по углам, можно в нишах и закрыть декор. решетками.
viktor1077
viktor1077
14.01.2010 в 01:47:37
Чугунины на 10 секций нет-есть 4 и7,от чего и отталкивался
Basil79
Basil79
14.01.2010 в 01:49:07
viktor1077 написал : Чугунины на 10 секций нет-есть 4 и7,от чего и отталкивался
значит надо перебрать! Нарастить 3 секции к той семерке. Нужен радиаторный ключ. Если радиаторы новые, то проблем с переборкой быть не должно.
Basil79
Basil79
14.01.2010 в 01:55:50
труб дохрена получается. не забудте зафотографировать их местоположение, иначе при монтаже мебели, например, просверлят наверняка.
Basil79
Basil79
14.01.2010 в 01:57:18
я бы в данном случае сделал двухтрубку и поставил бы термоклапаны на радиаторы.
viktor1077
viktor1077
14.01.2010 в 01:59:48
Возможно,прикину по деньгам как выгодней и лучше,возможно даже полипропиленом пройду контур
Basil79
Basil79
14.01.2010 в 02:09:20
viktor1077 написал : Возможно,прикину по деньгам как выгодней и лучше,возможно даже полипропиленом пройду контур
за счет термоклапанов будет дороже. но оно того стоит. хотя... у Вас сейчас 18 веток. Если в зале делать три точки вместо одной, то это уже 22 ветки. Во первых, 10-ходовой коллектор нормальный (не китай) тоже нормальных денег стоит. Да и работать такой коллектор будет хреновато. Контуры разной длинны. замучаешься настраивать.
viktor1077
viktor1077
14.01.2010 в 11:02:23
Господа пишим не пропускаем постик
proconsim
proconsim
14.01.2010 в 11:03:54
Suever написал : Замечу, что это не факт,реальных наработок нет пока,изготовители и те дают 10-15 лет.
Да ладно вам уже имею наработку 6 лет на китайском радике, думаю на европейских уже вполне статистика собралась, да и потом 10 лет это стандартная гарантия а не срок службы
Basil79 написал : значит надо перебрать! Нарастить 3 секции к той семерке. Нужен радиаторный ключ. Если радиаторы новые, то проблем с переборкой быть не должно.
проще на 7ку - 4ре накрутить будет 11, разбирать не благодарное занятие
Suever
Suever
Оренбург
14.01.2010 в 11:19:33
Basil79 написал : Вот другое дело - это что должно случиться, чтобы в ИО алюминиевые радиаторы сгнили? Какие такие процессы? Не поделитесь?
Вы меня спрашиваете? О каких процессах? Не поделюсь. Ибо подобного не писал.
proconsim написал : думаю на европейских уже вполне статистика собралась
Сильны Вы однако в статистике!
proconsim написал : да и потом 10 лет это стандартная гарантия а не срок службы
Такую гарантию даже Бентли не дает,это срок службы.
