vaarm
vaarm
11.11.2014 в 12:35:14
master.msk написал : ржавеет в местах наибольшего отложения грязи, судя по красивым вентилям - стояк задушен и через пс большой объем грязной воды На самом пс стыки труб - отличное место для удерживания шлама. Смысла нет менять - поржавеет все равно.
Пока писал прошлое сообщение не заметил ваш ответ. "Смысла нет менять" - звучит как приговор. Что же делать? Жить без ПС? Может взять ПС в виде змейки вместо лесенки? Самое главное: как предотвратить коррозию на кранах стояка?
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2014 в 12:38:13
vaarm написал : Напишу обязательно, как разберемся. Отвод переваривать, потому что там резьбу уже не поправить? Или коррозия могла съесть и весь отвод заодно?
Прочитал про то, что у вас и раньше соединение текло. Вот могу сказать так: снимете кран - там и увидите. И надо ещё с зеркалом или как внутрь отвода заглянуть. Он у меня вон зарос напрочь, как оказалось. Я сначала думал, что сейчас кран перепакую - и всё. А оказалось, что отвод сгнил. Вдруг, у вас будет как раз наоборот. Но пока кран не снимете - не узнаете.
11.11.2014 в 12:47:25
vaarm написал : Стоит ли мучить верхний кран? Вы его предлагаете тоже сворачивать из-за риска некачественной намотки льна?
Если делать какие-то работы, то лучше делать за один раз, быть уверенным, и спать спокойно :)
vaarm написал : DC. Не знаю, что за наводка. Не помню точно, но кажется если перевернуть щупы, то "минус" столько же. Замкнуть - точно 0.
ОК. Но эти 5 мв ни о чём не говорят. Хотя ... о том, что через ПС не течет постоянный ток в амперы. Что на переменном токе?
vaarm написал : Там не обычная вода циркулирует? Не такая же как в ГВС?
Там ГВС вода. За исключением редких случаев ПС подключенных в отопление и не работающих летом.
vaarm написал : Отвод переваривать, потому что там резьбу уже не поправить? Или коррозия могла съесть и весь отвод заодно?
Первое более реально, второе - менее. Вскрытие покажет.
vaarm написал : . Почему этот процесс вообще идет?
Пытаемся понять общими усилиями в другой теме. Но некоторые "практики" говорят, что этого быть не может :)
11.11.2014 в 12:49:29
Cs-Cs написал : И надо ещё с зеркалом или как внутрь отвода заглянуть. Он у меня вон зарос напрочь, как оказалось.
Макро фото со вспышкой. Прочистить.... еще раз фото. Но вот тяжело вспышкой внутрь попасть.... может микрофонариком?
master.msk
master.msk
11.11.2014 в 12:52:48
vaarm, если потечет - придется "жить без пс" в любом случае Максимум что можно сделать - свести к минимуму отложения в отводах и в самом пс, стоит ли оно того?т.к это переделка всего и куча затрат Гладкая "эмка" например - да, как вариант. Но ржавчина пс - не факт, что на этом остановится, могут и отводы начать гнить, как это у Сs-Cs и было в соседней теме. С электротоками смысла и способов бороться не вижу, их можно только долго и со вкусом обсуждать в форуме
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2014 в 12:54:17
BV, Да сейчас-то уже всё =) А отвод у меня отрезанный лежит.
11.11.2014 в 13:01:14
master.msk написал : Максимум что можно сделать - свести к минимуму отложения в отводах и в самом пс,
  1. поставить циркуляционный насос?
  2. Вот тут http://cs-cs.net/wp-uploads/2014/10/Wtr09-Zaros.jpg отложения ЕСТЬ, коррозии НЕТ.
master.msk написал : С электротоками смысла и способов бороться не вижу, их можно только долго и со вкусом обсуждать в форуме
Какое конкретное предложение - что делать с ржавеющими резьбами под краном? Даже там, где ПС не стоял, а были отводы заглушенные кранами... То же самое может быть на отводе ГВС...
11.11.2014 в 13:05:05
Cs-Cs написал : Да сейчас-то уже всё =)
про что речь? А другой кран?
Cs-Cs написал : А отвод у меня отрезанный лежит.
мммм, есть одна мысль.... качество стали????
  1. У Техниксана есть знакомцы в Нии Сантехники.... может они глянут на эту сталь?
  2. У Сунержи есть лаборатория - может с "Сунержой" по форуму списаться на предмет посмотреть так же?
master.msk
master.msk
11.11.2014 в 13:08:55
BV, да ничего с этим не сделать, во всяком случае в пределах одной квартиры
Да, но без отложений и коррозии нет, те же пс не ржавеют посередине ровной трубы
з.ы я понимаю, что просить не обсуждать "тему про электрокоррозию" все равно что у ребенка отобрать конфетку. Однако почему бы эту вечную тему не обсуждать в разделе "Электрика" форума? уж там то я надеюсь вам наставят точек на Ё
11.11.2014 в 13:27:40
master.msk написал : Да, но без отложений и коррозии нет, те же пс не ржавеют посередине ровной трубы
Согласен. Поэтому и говорю что факторы действуют в комплексе. Какой больше - трудно сказать. Но факты сгнившей резьбы и именно рядом с краном имеют место быть.
master.msk написал : Однако почему бы эту вечную тему не обсуждать в разделе "Электрика" форума?
Если бы по этому отводу протекал ток (допустим замеряли клещами) - тогда бы раздел "электрика" был самый раз. Тут же несколько другое.
master.msk написал : уж там то я надеюсь вам наставят точек на Ё
Как раз нет... там схемы, щитки, автоматы... и иногда утечки тока... В нашем случае материалы труб, крана, отложения, качество воды - все же сантехника ближе...
vaarm
vaarm
11.11.2014 в 13:39:38
Cs-Cs, наконец прочитал пост в блоге про вашу историю (до этого не открывался). Буду готовиться с вашему сценарию, но надеяться на лучшее.
