Это некачественная сварка.... Образовался свищ...Если эстетика сильно не заботит исправит любой сварщик за 5 минут. Если заботит эстетика то я бы поменял, береженого ну там сами знаете....
Аргоном да,только вряд ли это нержавейка,скорее чернуха,хотя может и сплав цветной. Но год сроку, говорит скорее за чернуху. Так или иначе,какая разница,этот геморрой в целом характеризует качество данного полотенчика,надо менять.
Тааааааккккк....Полипропилен опять. А пердупреждал уже на форуме: пластик (ПП) ток не проводит...Это ПЛОХО!!! Стояк имеет какой-то потенциал (хватает идиотов, чтобы на него заземлиться, и просто наводки на такую длинную трубу дадут потенциал). Не факт, что кто-то ниже этажом не сделал вместо стального байпаса байпас тоже из ПП - разрыв. А ПС крепится к стене (почти земля) и контакта со стояком через металл не имеет: только через воду. А самое страшное зло для электрокоррозии - токи ЧЕРЕЗ ВОДУ. Ток течёт так: наводка (или нелегальное заземление) на стояк - стояк - вода в ПП трубе - ПС - земля (влажная стена с близкой арматурой).
Лучше бы подключали ПС тоже медью. ИМХО.
Полагаю, Термекс у автора темы с баком из самой поганой нержи, но подключённый медью, до сих пор не потёк???
Моя статистика. У 90% участников форума, у кого часто текли по швам ПС, их подключение было выполнено ПП. :yu
это точно. вчера только там был.
Sквозняк, то что пс потек так быстро говорит о низком качестве самого пс. меняйте на "Сунержу". нормальные пс. идут в комплекте с угловыми американками. если конечно подойдет по размерам, у этих как у Вас , бывает засада с размерами. например 48,5 см. если потечет и сунержевский водяной, поменяете его на сунержевский электрический . вроде с обменом у них без проблем. а розетка у Вас уже есть
Prok12 написал :
Как вы сразу... А по мне так очень даже хорошо. Если помотрите, то на фотке стальной байпас - равенство потенциалов отводов гарантировано - закон Ома -ток равен нулю.
Prok12 написал :
Только гипотеза. Наверняка есть и обратка стальная (туда уж точно ПП никто не сунет).
Prok12 написал :
Может Вы живете в стальном домике (или медном), но у меня, например, стена в полкирпича (силикатного) - ток совсем не проводит.
Мое предположение - нержавейка, которая сейчас идет на ПС, гораздо хуже чернухи (стояк-то цел и крепится железными хомутами к "проводящим" стенам).
NNN написал :
Любой не исправит.
Аргоном ржу не заварить. Да и зачем? ИМХО, менять.
Вы сварщик??? Зачем варить по ржавчине??? Для этого у сваршика всегда есть болгарка и ст. щетка. Вопрос дальше зачем аргон? ММА аппарат с электродом по нержавейке 2 мм диаметром и неболее... Как сваршику, ни раз приходилось лечить калечные полотенчики и именно по швам... Другое дело что потом хром не востановить в домашних условиях... Зачем? вот это другой вопрос, обычно все ремонтируют чтобы не тратить деньги на новое...
pacik написал :
Вы видимо ни когда не варили аргоном. Там щетка не поможет,болгарка наверное,если вырезать кусок. Кач. шов,если это нержа,можно получить только аргоном.
pacik написал :
... Другое дело что потом хром не восстановить в домашних условиях.
Prok12 написал :
Почитайте архивы: тут люди иногда Сунержу раз в 2 месяца меняют
Тык ить, поставщик "нержавеющих" труб у всех производителей ПС, скорее всего, один - Китай (тут цена определяющий фактор). Если бы ПС был сделан из нормальной нержавейки (какая на АПЛ идет), то стояк сгнил гораздо раньше
2Sквозняк
На Бибирево в "Миллионе мелочей" хороший выбор ПС из нержавейки. Подобрать такой, чтобы не переделывать выводы, реально.
Я предположил, что Вы из района Химок- Красногорска (там, по слухам, такая коррозия просто беда) и вся подводка из пластика, но это оказалось не так. И байпас стальной, так что блуждающие токи нипричём.
Короче, купите и поставьте нормальный, с чеками и гарантией, а не тот, что Дядя Вася с ближайшего рынка приволок.
AndrI написал :
Корродирует в данном конкретном случае не труба, а шов. Это вопрос технологии производства ПС а не качества трубы, из которой он сварен.
Suever написал :
Была работка лечил раковины на бронзовом гребном винте, готовил поверхность шеткой и дрелью со сверлом потом шлифовали вручную... Сваривать длинные( более 5 см) швы не приходилось... Но принцип абсолютно такой же как газосварка..
masters написал :
почему "хром", это же полировка? если это конечно нержавейка...
Может китайцы не хотят полировать ее, реально подваривал лесенку из нержи, а сверху еще и хромировка была, причем конечно после сварки эстетика пострадала... Есть подозрение что это и не нержа была но не магнитится... хз...
Уважаемые мастера! Помогите советом. Практически такая же ситуация, как и у топик-стартера.
Год после ремонта. Заметил на ПС (Сунержа) пятнышки ржавчины на сварных швах:
В некоторых местах отложения окислов
Открыл короб, где скрыто место подключения - там похожая картина:
окись на американке
ржавчина на соединении Бугатти со стояком (лен проржавел снизу и крошится, ржа залезла на сам кран):
Что интересно, проблемы ТОЛЬКО на нижнем подводе, сверху все чисто, даже фотографировать не стал.
О причинах догадываюсь! Подводка к ПС - полипропиленовая. Прочитал здесь на форуме множество сообщений об электрокоррозии на ПС из-за разрыва контура подводкой из диэлектрика. (Если что - стояк сплошной, т.ч. хотя бы байпасс проводящий).
Разность потенциалов между ПС и стояком 5 мВ.
Мастера, что посоветуете делать? Очевидно, буду соединять ПС и стояк проводником. Как поступить с имеющимися дефектами? Ничего не течет и не капает.
Поправимо ли это без разбора узлов? Или, раз уж пошла коррозия, надо все разбирать, зачищать, или даже менять? Отдельно интересует судьба ПС и судьба соединения стояка с краном.
