17.01.2010 в 11:43:10
2Михалыч Спасибо :)
17.01.2010 в 11:49:46
dmvt1 написал : Настенник - дешевое решение для квартир и маленьких домов 80-100 кв.м
А причем тут площадь, если для отопления любого двухконтоурника хватает.... Надо на ГВС смотреть: даже если дом 250 кв м и живет 1 человек (1 потребитель ГВС), обычного двухконтурника на 24 кВт ему достаточно... Или я не прав ? Зачем ему напольник ? Да и не такое уж дешевое удовольствие 2-контурники: выбранный мною baxi nuvola-3 comfort 280i для дома с отапливаемой площадью 120 кв м и 3-мя потребителями ГВС стоит 65 000 руб !! У этого настенника кол-во горячей воды при ΔТ=25°С - 16 л/мин (плюч встроенный бойлер на 60 литров).
17.01.2010 в 12:09:39
2miraglas Вообще постоянно замечаю общее мнение, что если дом больше 120кв.м., то надо ставить напольник. Мне, например, тоже не очень понятно- почему? Считается, что напольные более долговечные. Возможно, только при чём тут общая площадь? Считается, что мощности не хватит. Как показывает практика- хватает до 350кв.м. При каскадном соединении- до 1000квм. и более. Вот, к примеру, у нас тут в Липецке контора- "Бориногаз", делают котлы АОГВ и "Ишма". Так, вот, котлы у них все со стальным теплообменником. У соседей эти котлы работают по 25 лет. И менять никто не собирается. Тогда зачем тащить эту бандуру на 500кг в дом? Какая причина?
17.01.2010 в 12:53:56
Не такое уж дешевое удовольствие 2-контурники: выбранный мною baxi nuvola-3 comfort 280i для дома с отапливаемой площадью 120 кв м и 3-мя потребителями ГВС стоит 65 000 руб !! У этого настенника кол-во горячей воды при ΔТ=25°С - 16 л/мин (плюч встроенный бойлер на 60 литров). Если без встроенного бойлера и тоже на 28 кВт - baxi eco 280i - 43 000 руб. Количество горячей воды такое же.., но нет встроенного бойлера (есть возможность его добавить в будущем), комнатного реостата на выносном пульте управления - основные отличия. То есть вместо встроенного бойлера со змеевиком СО (baxi nuvola-3 comfort 280i) - там вторичный теплообменник из нержавейки (baxi eco 280i). Бакси кстати заявляет, что с применением встроенного бойлера мы имеем не только моментальный запас горячей воды (удобство актуально особенно на кухне, при частых кратковременных пусках горячей воды), но и меньший риск выхода из строя вторичного теплообменника ввиде змеевика в бойлере по сравнению с обычным пластинчатым из нержавейки...("В-третьих, котлы с бойлером гораздо медленнее реагируют на образование накипи, чем котлы с проточными теплообменниками -
Не знаю даже, стоят ли эти достоинства разницы в цене в 22 000 руб... ?
17.01.2010 в 13:58:53
miraglas написал : стоят ли эти достоинства разницы в цене в 22 000 руб..
Ну отдельно "косвенный" бойлер можно взять бОльшей емкости. Только дешевле вряд ли получится. Т.к. надо докупать трёхходовый клапан- 4т.р. Хотя если добавить насос ГВС за 3,5т.р. можно сделать рециркуляцию в доме, что гораздо полезнее. ИМХО.
Тем самым мы убиваем ТРЁХ зайцев- воды хоть залейся, перепадов- нет, из крана- постоянно горячая вода и не надо ждать.-:)
Этот вариант очень интересный.
Бойлер можно любой фирмы
17.01.2010 в 14:38:40
2Михалыч: А что скажете насчет утверждения "В-третьих, котлы с бойлером гораздо медленнее реагируют на образование накипи, чем котлы с проточными теплообменниками" -
17.01.2010 в 14:44:44
miraglas написал : А что скажете насчет утверждения
Ну правильно- объём теплообменника- 300гр, а бойлер- 100-200литров. Какой из них будет быстрее реагировать?...-:) А если серьёзно- не имеет значения. Образование накипи происходит после 60гр (могу ошибаться, но по-моему такая цифра), поэтому накипь не зависит от объёма. Просто в маленьком теплообменнике будет заметно это быстрее, чем в большом бойлере...
17.01.2010 в 15:35:13
Согласен :)
17.01.2010 в 15:52:45
2miraglas Ну, что решили-то? А почему Бакси? На другие котлы душа не лежит? -:)
17.01.2010 в 22:02:14
Михалыч написал : Ну отдельно "косвенный" бойлер можно взять бОльшей емкости. Только дешевле вряд ли получится. Т.к. надо докупать трёхходовый клапан- 4т.р. Хотя если добавить насос ГВС за 3,5т.р. можно сделать рециркуляцию в доме, что гораздо полезнее. ИМХО. Тем самым мы убиваем ТРЁХ зайцев- воды хоть залейся, перепадов- нет, из крана- постоянно горячая вода и не надо ждать.
Если я правильно понимаю, мощность котла не зависит на прямую от площади помещения. Все сводится к грамотной обвязке котла и элементов ОС! Так даваете поделимся своими знаниями, а еще лучше схемами и расчетами обвязки и методом проведения ОС-двухтрубной, колекторной(лучевой) и т.д.
17.01.2010 в 22:09:55
17.01.2010 в 22:51:52
4uvak написал : мощность котла не зависит на прямую от площади помещения.
Зависит от теплопотерь помещения.
18.01.2010 в 09:02:43
Михалыч написал : Ну, что решили-то? А почему Бакси? На другие котлы душа не лежит? -
Решил все-таки настенник со встроенным 60 л-бойлером Baxi Nuvola-3 Comfort 280i... Все с кем говорил, советуют Baxi. Хотя и дороговат получается... За эту сумму можно уже чугунный напольник с 110 л-бойлером Protherm KLZ 30 купить (ведь есть у меня для этого отдельная комнатка 1,3х2,0м с окном под котельную, и 2 дымохода там 140х140 мм, дверь правда не наружу дома, а изнутри...),но в горгазе сказали, что у Бакси с качеством и наличием запчастей получше будет...
18.01.2010 в 12:23:29
тоже советую все-таки напольник взять с бойлером косвенного нагрева.Они попроще в обслуживании и на мой взгляд долговечнее.И имеется возможность сделать циркуляцию ГВС,что гораздо удобнее двухконтурника. рекомендую Proterm KLZ.Проверенно временем-неубиваемо. В нескольких домах ставили их как временные с дальнейшей заменой н а Виссманы.все в пыли и штукатурке от талибов,электричество по времянке-то и дело отключается :) а котлам хоть бы хрен...:) и никто их не чистил и не обслуживал..... А при бережной эксплуатации да при своевременном обслуживании.....ваще на века :)
Сантехнические работы Москва и область
18.01.2010 в 12:40:12
Zhek@ написал : тоже советую все-таки напольник взять с бойлером косвенного нагрева.Они попроще в обслуживании и на мой взгляд долговечнее.И имеется возможность сделать циркуляцию ГВС,что гораздо удобнее двухконтурника. рекомендую Proterm KLZ.Проверенно временем-неубиваемо. В нескольких домах ставили их как временные с дальнейшей заменой н а Виссманы.все в пыли и штукатурке от талибов,электричество по времянке-то и дело отключается а котлам хоть бы хрен... и никто их не чистил и не обслуживал..... А при бережной эксплуатации да при своевременном обслуживании.....ваще на века
Спасибо за совет, достаточно убедительно !
