Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
15.01.2010 в 19:51:33
Romariok написал : как будет резка смотреться я не представляю
Уложите плитку, положите сверху по диагонали ламинатину, и посмотрите...
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
15.01.2010 в 19:53:39
Romariok написал : вобщем пока не хочу по диогонали...
Это совсем другое дело. :o Но не забывайте, что диагональная укладка очень хорошо скрывает кривизну и непараллельность (особенно в узких помещениях) примыкающих стен.
Romariok
Romariok
15.01.2010 в 20:15:05
Красная рожа написал : Но не забывайте, что диагональная укладка очень хорошо скрывает кривизну
т.е. на фотке [2] если я плинтус туда положу он будет не паралелльно шву? да, я об этом уже подумал... правда, т.к. плитка широкая, мб не так заметно будет?
место на [2] это единственное "кривое" видимое место - с другой стороны мебель, а в другом углу где подтачиваю будет стиральная машинка, в проемах дверей вроде ровно...
p.s. кстати, к-во плиток я покупал именно на такую укладку - на диагональ вроде больше уходит, с докупкой гемор - калибры цвет и т.д. (покупал 2 года назад)
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
15.01.2010 в 20:53:22
Romariok написал : на диагональ вроде больше уходит
Это верно. Хотя и не всегда (если повезет с геометрией). Но на везение расчитывать нельзя. Нужно все четко прорисовать в масштабе и расчитать с учетом всех обрезков.
Romariok
Romariok
15.01.2010 в 20:59:53
Красная рожа написал : Нужно все четко прорисовать в масштабе и расчитать с учетом всех обрезков.
уже прориросывал, правда по "прямой". Муторное это дело:) вобщем предлагаю пока тему о диагонале отоложить в сторонку...
Грэй
Грэй
15.01.2010 в 21:14:22
PriZrak написал : Сообщение от Romariok Совмещение по 1/2 написано что запрещено. Почему так?
Скорее всего из за кривизны плитки,будут перепады по высоте.
+1.
По этой же причине, из-за кривизны плитки, производитель не рекомендует узкие швы:
Romariok написал : в мануале на плитку написано что расстояние между ними должно быть минимум 2мм
При широких швах кривизна менее заметна, также кривизна менее заметна при минимальном смещении плиток друг относительно друга, и совсем не заметна при обычной укладке, шов в шов. Стена кривая. Что делать? Решил подточить стену.
Не видно по фото, что стена кривая))) Скорее, строители при разметке перегородок не знали, какую плитку будете укладывать))). Romariok, можно делать как вы сделали - немного углубиться в перегородку, но только немного, а то она рухнет вам на голову! Заполнить пустоту раствором(плиточным клеем) - обязательно. Ничего плитке не будет, перегородки не шевелятся.
А лучше, всё-же обрезать плитку у стены, а не долбить стену.
Romariok написал : Остается гдето меньше 1 см зазор, дальше кухонная плитка. Что с этим зазором делать - заливать затиркой или оставить пустым и закрыть порожком?
можно залить, можно и так оставить. В этих 2-х вариантах, шов "нестандартной" ширины лучше закрыть порожком . Но есть и третий вариант - начинать укладывать кухонную плитку непосредственно от коридорной, с нормальным швом в 1,5 - 2 мм. В этом случае, у стены в кухне, придётся тоже подрезать плитку, но 1 см обрезки на общий вид не влияет, и я считаю это лучшим решением.
Romariok
Romariok
15.01.2010 в 21:20:55
Грэй написал : начинать укладывать кухонную плитку
уже уложена - закрыта полиэтиленом фотка [6].
Грэй написал : немного углубиться в перегородку, но только немного, а то она рухнет вам на голову!
там штукатурка гипсовая, а под ней цементная от строителей, есть место углубиться именно в штукатурку до кирпича не достану
Грэй написал : По этой же причине, из-за кривизны плитки, производитель не рекомендует узкие швы
ну почему все решили что плитка кривая? я стопку штук 10 друг на друга положил - все идеально!
Грэй написал : Ничего плитке не будет, перегородки не шевелятся.
а что шевелиться когда дом гуляет? в каких случаях тогда и для чего делают компенсационные швы?
Грэй написал : Не видно по фото, что стена кривая)))
на фото [4] видно, что стены развернуты не под 90
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
15.01.2010 в 21:30:12
Не просто так в мануале нарисовано смещение плитки между собой не больше 15 -20 см.Как правило " длиномеры " не идеальны в плоскости, и чаще всего имеют выпуклую лицевую сторону.Разбег в полплитки + шов 1,5 мм даст разницу по высоте у граней соседних плиток,это совсем нехорошо.
Грэй
Грэй
15.01.2010 в 21:30:56
Romariok написал : ну почему все решили что плитка кривая? я стопку штук 10 друг на друга положил - все идеально
а вы положите одну плитку, а сверху вторую, перевернув- "качели" получатся?
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
15.01.2010 в 21:34:20
Romariok написал : ну почему все решили что плитка кривая? я стопку штук 10 друг на друга положил - все идеально!
А Вы попробуйте сложить две плитки лицевой (или обратной стороной) друг к другу.
Грэй
Грэй
15.01.2010 в 21:34:23
Romariok написал : Сообщение от Грэй начинать укладывать кухонную плитку уже уложена - закрыта полиэтиленом фотка [6]
А что мешает начать от кухни, немного расширить швы, сделав везде по 2 мм....
