Romariok
Romariok
15.01.2010 в 21:37:17
Voldemar36 написал : Разбег в полплитки + шов 1,5 мм даст разницу по высоте у граней соседних плиток,это совсем нехорошо.
ну в 1/2 плитки разобрались, собственно я так и не буду делать - делаю 1/3. При этом 1.5мм крест критично?:) ну не получится 2мм - 11 швов x0.5 = лишние 5 мм, а уже стена:(
Грэй написал : а вы
положите одну плитку, а сверху вторую, перевернув- "качели" получатся?
вчером попробую.
p.s. ухожу со стационарного инета, если буду отвечать то без цитат, пардон.
Romariok
Romariok
15.01.2010 в 21:38:50
Грэй написал : А что мешает начать от кухни, немного расширить швы, сделав везде по 2 мм....
так я же в 1 посте написал, что тот квадрат (загогулина от Г) - там все нормально, чтобы сузить стык с кухонной плиткой, я поставил кресты 3мм. Не должно быть сильно заметно - место темное...
FARAON7575
FARAON7575
15.01.2010 в 21:41:30
Согласен полностью с 16 постом Грея,раза 4 укладывал такую плитку на 1/2 через 2мм крест,маленький перепад есть между выпуклой серединой и краями плитки,но их ни грамма не видно,только на ощупь рукой;видел раз укладку на 1/3 не впечатлила,выбирайте как вашему глазу приятней
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
15.01.2010 в 22:10:39
Если грубо изобразить , то так.
Romariok
Romariok
15.01.2010 в 23:19:44
приложил я 2 плитки "лицом" друг на друга, они конечно не прилипли ибо не гладкие, а с вмятинами (под дерево) при нажимании хруст , пыль наверное, но никаких "качель" нет, если я правильно понял что одна на другой должна была качаться...так что про кривизну мимо!
Romariok
Romariok
15.01.2010 в 23:28:33
фабрика КRONOS, серия Woodker, италия, сейчас от 2 тыр стоит (упаковку широкой летом брал), а так за 1.4 давно совсем, почему она должна быть кривая! Плитка круть! :) кстати, фотка [7] - появилась мысля вообще в тот угол ничего не класть, просто залить клей в уровень чтобы не точить стену ибо там гаранитированно будет мебель! Или это не по феншую так сказать??
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
16.01.2010 в 09:20:13
Romariok написал : так что про кривизну мимо!
Это плюс.Я предпочитаю хаотичную разбежку, без строгой симетрии.Раскладку рисовать будем?
Romariok
Romariok
28.01.2010 в 13:57:04
ну вот, плиточница почти заканчивает. вроде не плохо. Подрезать (сбивать штукатурку) все же пришлось в нескольких местах - чуть начальную повернешь при раскладке на 1 градус (к примеру) в другом конце прихожей сдвиг на 3-5 см получается.
Кстати такой вопрос. использовал клей юнис гранит. вес 800гр на 100см2. Потом он кончился (не рассчитал). Купил еще мешок - тож не хватило. Надоело. Вчера решил пользовать Юнис+ красный который остался от стеновой плитки и выставил ей мешок оного. у него 500гр на 100см2. Стал считать вес своей плитки, получил гдето 277гр на 100см2. По идее укладываюсь?
FARAON7575
FARAON7575
28.01.2010 в 15:02:19
Romariok написал : Вчера решил пользовать Юнис+ красный который остался от стеновой плитки и выставил ей мешок оного. у него 500гр на 100см2. Стал считать вес своей плитки, получил гдето 277гр на 100см2. По идее укладываюсь?
я бы даже считать не стал,плюсовой хороший клей(если не левый),все хорошо у вас
