dektor написал :
Можете подсказать в чем проблема?
Дистанционно — нет. Так как непонятно, что конкретно означают слова «выход очищенной воды очень мал, а сброс идет большой».
«Сброс» использованной воды в канализацию всегда больше, чем потребление из краника. Обычно 1/4 воды выпивается, 3/4 выливается. Но это при высоком давлении. Если давление в водопроводе низкое, то КПД будет ещё меньше.
Беспокоиться следует только в том случае, когда слив в канализацию идёт постоянно, вне зависимости от того, заполнен бак или нет. Тут требуется ремонт.
На баке есть краник. Если его закрыть, то автоматика фильтра должна действовать так же, как и при заполненном баке-накопителе. Если при закрытом кранике накопительного бака вода продолжает бежать в канализацию — требуется ремонт. Если при закрытии краника вода перестаёт течь в канализацию, то всё нормально.
