sand61111
sand61111
Феодосия
15.01.2010 в 20:50:33
Подскажите вопрос?Автономное отопление своего дома.Дом в три этажа всего 250 кв.м..Котел газовый 35 квт на первом этаже.На 3этаже 4 батареи,на 2 этаже 5 батарей и 10м кв. теплый пол через Unibox,на 1 этаже 5 батарей и 2 теплых пола 10 и 18 м кв. через 2 Unibox, в подвале 6 батарей и 2 теплых пола 8 и 18м кв. черезUnibox.Вопрос- сомнение потянет ли подвальные помещения котел или желательно поставить на подвал дополнительно насос?Трубы ПП 25 стаби теплые полы МП 16.Батареи стальные коррадо подсоединение паралельное.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.01.2010 в 22:14:57
sand61111 написал : .Котел газовый 32 квт
Какой?
Suever
Suever
Оренбург
15.01.2010 в 23:46:02
Даже зная марку котла,не вдруг-то можно определить,гидравлика однако, ее считать надо,что бы авторитетно сказать,да или нет.
windsun
windsun
Люберцы
15.01.2010 в 23:49:07
Естественно! Правда протапливать плохо будет. Один знакомый "Ползунов" из Киева за место котла поставил на 540 кв.м. газовую колонку с насосом. Потом звонит ко мне и спрашивает: как можно из него еще чего выжать, бо холодно при минус 25 за окном?...
sand61111
sand61111
Феодосия
16.01.2010 в 00:49:16
Марка котла Дюваль
sand61111
sand61111
Феодосия
16.01.2010 в 00:50:58
windsun написал :
Речь идет не о колонке а о котле.
sand61111
sand61111
Феодосия
16.01.2010 в 00:53:41
Вообще мне бы желательно мнение не авторитета это другой форум а специалиста.
Suever
Suever
Оренбург
16.01.2010 в 09:47:51
sand61111 написал : авторитета это другой форум а специалиста.
__________________
Вы о чем? Авторитетные мнения в тех или иных вопросах,появились за долго до:
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.01.2010 в 11:11:56
sand61111 написал : Марка котла Дюваль
А тип котла?
sand61111
sand61111
Феодосия
16.01.2010 в 17:06:49
Значит котел турбо 35квт называется Isofast F 35 Duval Saunier.Вся разводка полипропиленом 25 а теплые полы МП reading 16.Вроде котла за глаза должно хватить площадь дома 250кв.Смущает только продавит ли насос котла большую протяженность труб в подвале?Ведь надо выдавить с подвала наверх.
Suever
Suever
Оренбург
16.01.2010 в 18:38:25
sand61111 написал : .Смущает только продавит ли насос котла большую протяженность труб в подвале?Ведь надо выдавить с подвала наверх. __________________
Suever написал : ,гидравлика однако, ее считать надо,
Ну как-то так.
