Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
17.01.2010 в 01:23:33
Доброе время суток. Подскажите что может быть. У меня двухконтурный котел. Разводка тройниково-лучевая. Делаю первый запуск... Котел после первого поджига горелки бокируется и выдает ошибку "отсутвие циркуляции"... ГВС контур (летний режим) отдельно работает, все нормально...когда включаю оба контура происходит блокировка...Неправильный спай искючен...проверял...получается дело в котле? что может быть? Заранее благодарен, Максим.
Zhek@
Zhek@
17.01.2010 в 10:27:19
Wishmaster написал : У меня двухконтурный котел.
какой котел?
Wishmaster написал : выдает ошибку "отсутвие циркуляции".
как я понимаю-перегрев и следствие срабатывание аварийного термостата. краны на контуре отопления открыты?Насос работает? чудес-то не бывает..:)
Сантехнические работы Москва и область
Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
17.01.2010 в 11:57:51
все правильно срабатывает термостат... все что подходит к котлу и проверено...воздух спустил кранами маевского, начиная с дальнего радиатора... Дело в самом котле...котел Nova Florida...вопрос то как раз в том что могет с ним быть...описание в руководстве скудновато...
Zhek@
Zhek@
17.01.2010 в 12:03:14
насос то сам гоняет?
Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
17.01.2010 в 12:30:56
вот не знаю...он включается и сразу (секунд через 15-20) отключается...там начинает журчать, то ли насос включается и гоняет, то ли вода закипает...
Zhek@
Zhek@
17.01.2010 в 12:55:53
Во время запуска котла открутите переднюю пробочку на насосе(не бойтесь водой не ошпарит :))Под ней отверткой прокрутите вал двигателя.Бывает ,что вал подклинивает и из-за этого насос не гоняет жидкость. Котел-то новый,я правильно понял?
Wishmaster написал : там начинает журчать
это как раз
Wishmaster написал : вода закипает...
windsun
windsun
Люберцы
17.01.2010 в 13:21:49
Надо выполить наладку системы отопления и котла!
Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
17.01.2010 в 17:23:16
Да так и есть...котел новый...мне и еще один специалист сказал что скорее всего насос клинит...но я такой по натуре (прагматик и должен быть уверен в том что сделаю)...лучше узнать из нескольких источников, совпадающее решение вселяет увереность, ну и конечно: "век живи-век учись"...
А Zhek@ ваще отдельный респект! уже не первый раз помогает!
Zhek@
Zhek@
17.01.2010 в 17:29:15
:o а я еще и на машинке вышивать могу....:)
Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
17.01.2010 в 21:56:38
кто бы поспорил, а я не буду)) и учту))) не последний вопрос то:o :o :o
