2*abс* Мы сейчас про шуруповёрты говорим? Пусковой ток немаленький должен быть.
18.01.2010 в 16:06:43
18.01.2010 в 16:33:16
Alex_Penza написал : 2*abс* Мы сейчас про шуруповёрты говорим? Пусковой ток немаленький должен быть.
Пусковой может и будет не маленький, а рабочий не большой, т.к. нагрузки практически никакой. ИМХО БП на 12В 1,5А-2А за глаза, электролит на выходе побольше и делов то:) Для надёжности БП не импульсный, а с обычным трансформатором, диодным мостом и 1 конденсатором - 3 детали всего:)
18.01.2010 в 19:04:10
2*abс* - А не лучше для надёжности аккумуляторы использовать?
18.01.2010 в 19:33:58
Wazawai написал : 2*abс* - А не лучше для надёжности аккумуляторы использовать?
В дополнение к сетевому питанию, в виде аварийного источника, своеобразного ИБП.
18.01.2010 в 19:38:52
Во, рождается истина. Получается, надо использовать сетевые шуруповерты (типа ИС, например), и резервировать питание.
18.01.2010 в 20:30:53
Alex_Penza написал : Получается, надо использовать сетевые шуруповерты
Не принципиально, даже сложнее бесперебойник делать, за то можно готовый использовать.
18.01.2010 в 21:12:25
Alex_Penza написал : Получается, надо использовать сетевые шуруповерты (типа ИС, например), и резервировать питание.
Не надо. Резервировать проще низковольтное питание - КПД вдобавок будет сильно выше. Шуруповерт вольт на 12 и примитивный бесперебойник на те же 12В (ББП-20, например).
18.01.2010 в 21:54:20
Если уж колхозить, лучше использовать электромагнитный клапан от СМ чем с шуруповёртами заморачиваться.
18.01.2010 в 23:24:13
NNN написал : лучше использовать электромагнитный клапан от СМ
С пропускной способностью литров в минуту можно уточнить и модель.
