user1756
user1756
15.11.2005 в 16:45:40
Ситуация такая.
Делаю ремонт санузла . Система отопления в доме однотрубная.
Произвел разводку полотенцесушителя с переносом его на стену (после объединения ванной и туалета). Использовал при этом трубу Geberit Mepla. Для тех, кто не слышал: труба металлопластиковая, с толстым бесшовным алюминием внутри. Обжимается соответствующими пресс-клещами и держится на фитинге без обжимающих гаек вообще, в отличие, например от обычной Хенковской трубы. Берут ее мало, потому-что дорого.
Так вот, после разводки полотенцесушителя в голову начали вкрадыватся некоторые сомнения.
  1. В воду в системе добавляют какие-то добавки. Что имеено не знаю, но стальные трубы за 35 лет совершенно не коррозировали.Слой никеля внутри запорной арматуры (bugatti) в этой воде облезает, латунь, вроде бы не разрушается. Вопрос: не произойдет ли какого-либо "вымывания" цинка из латунных фитингов, которые поставляются с трубой (в тех. описании на трубу написано, что фитинги не предназначены для транспортировки солевых растворов, напр. морской воды). 2 Опрессовку систем из трубы Mepla запрещено производить сжатым воздухом (тоже в описании). А у нас в Жэке принято подгонять здоровенный компрессор к подъезду и выдувать им грязь из труб.
Если есть соображения или опыт, просьба поделиться.
15.11.2005 в 16:52:50
Фиттинги (не левые) сделаны из специальной сантехнической латуни с малым содержанием цинка. Из такого сплава цинк не вымывается.
Опрессовка компрессором и продувка труб - несколько разные вещи.
user1756
user1756
15.11.2005 в 18:38:33
Про состав латуни. Малое (правильное) содержание цинка в сантехнической латуни еще не гарантирует его от вымывания. Все дело в ее составе. Если pH воды превышает 10 цинк начинает вымываться из нее. Значение 10 - это верхний установленный предел. Я думаю, что лучше все-таки взять немного воды на анализ, что-бы не беспокоиться.
А опрессовка может быть и до продувки. Забыли заглушку снять и подали воздух. Такая вероятность существует.
15.11.2005 в 18:52:14
2user1756,
Ну если забуд снять заглушку и хороший компрессор, тогда по всему дому будут слышны звуки чпок-чпок умирающих гибких подводок :(
ac_52
ac_52
15.11.2005 в 19:24:24
user1756 написал : Значение 10 - это верхний установленный предел. Я думаю, что лучше все-таки взять немного воды на анализ, что-бы не беспокоиться. .
А проще лакмусовую бумажку в воду опустить :). Или есть универсальный цветной индикатор (например, к стиральным машинкам прилагается). Честно скажу: специально не смотрел в магазинах, но уверен - есть.
user1756
user1756
15.11.2005 в 19:38:40
Придется теперь стать еще и химиком.....
ac_52
ac_52
15.11.2005 в 19:44:46
А причем тут _стать_? Это в школе проходят.
user1756
user1756
15.11.2005 в 19:50:02
Да я, в шутку.
user1756
user1756
03.08.2009 в 12:30:12
Решил отписаться в этой старой теме, об упомянутой трубе.
Короче говоря, простояла она без всяких проблем несколько лет, но я все-таки ее убрал и заменил на сталь. :)
