у меня в инструкции узлы и агрегаты не описаны =((
21.01.2010 в 19:24:33
22.01.2010 в 12:42:20
сделай фото под разными углами.а что это прячется за катушкой розжига?
22.01.2010 в 13:55:28
люди, спасибо всем. не поддавшись на развод сервиса, я с вашей помощью минимум пятак сэкономил. сподвигся поковыряться в железе, в этой трубе с тремя отводками и пластмассовым набалдашником. так и не знаю, то оно или нет. собственно, ничего не нашел - поэтому не знаю, что оно было. но после сборки вой прекратился. по-прежнему взвизгивает при переключении с отопления на ГВС, но хоть не вопит каждые десять минут как дикий паровоз! может ему просто надо было разработаться, воды свежей попить? =) и потрескивание при разогреве осталось, видимо - придется по весне промывать от накипи. может в двух словах расскажете, как это делается на таких котлах? авось и его смогу?
23.01.2010 в 11:42:22
Была такая же байда....ну типа того...При включении ГВС (двухконтурный Ваииллант) начинался сильный "гудёж"-визг пока горелка не отключалась...оказалось в дрыск забит вторичный теплообмееник...а гудение это вода в нём начинала закипать из -за слабого протока....потом ессно котёл отключался по макс температуре...
Сервисмены за 1000 руб. промыли и пришло счастье....так что не тяните...
24.01.2010 в 11:34:41
а я его еще погонял на всех режимах в течение дня, на разных температурах и давлениях - он вроде вообще получше стал работать. субъективно. по крайней мере - посторонних шумов куда меньше стало
