Добрый день ! Есть гипсокартонная стенка :
- гипс 12мм
- профиль стоячный кнауф 50 мм
- гипс 12 мм
подскажите есть ли решение - впихнуть внутр стенки каналью с проходным сечением 50 мм, можно ли использовать овальные сечения ???
19.01.2010 в 13:56:21
19.01.2010 в 15:07:16
А что творим и насколько длинная линия? И сколько поворотов? Что подключается? Может хватит д40? А если на том конце два разных сливателя, можно две независимые трубы потоньше и срастить после выхода из стенки.
19.01.2010 в 17:24:17
Alex_KM написал : впихнуть внутр стенки каналью с проходным сечением 50 мм
Если я правильно помню, то раструб по внешнему диаметру 63 мм - то есть впихнуть его можно легко.
Часто хватает трубы D32 мм.
Пару раз читал про плоскую пластиковую канализацию, но живьём не видел.
19.01.2010 в 17:50:23
Мишутк написал :
длина около 90 см - слив из гидромасажной ванны, требования диаметр 50 мм, выход заподлицо из стены. т.е. труба и один уголок
19.01.2010 в 19:19:11
Гофра от ванны идет с внутренним диаметром не больше сорока. Смысл подводить для одной точки 50ик?
19.01.2010 в 19:58:28
Alex_KM написал : требования диаметр 50 мм
_ Странно. Ведь сифон на ванную практически всегда 40мм в диаметре. Я думаю, 50 написали просто так, для профилактики, а так и 40 хватит за глаза. В любом случае желательно гипрочные стойки по стыку двух плат не резать, а промежуточные можно без проблем. Под ванной место закрытое, незаметное... может, подойдёт и внешняя проводка? Иногда требования установки совершенно дибильные, особенно у турецкой сантехники, можно сделать и лучше, и удобнее, чем в схеме.
19.01.2010 в 21:40:40
требования по подключению приблизительно вот такие
19.01.2010 в 21:53:45
Alex_KM написал : выход заподлицо из стены
Такого не будет, раструб торчать будет сильно. 50 тяжко впихивать, лучше 40, меньше дырки гипроке ковырять придётся.
19.01.2010 в 22:09:12
2*abс*
про 40 мм думал, у него больше вероятность его забивания.
у меня еще все в проекте, "ковыряю" пока виртуально
19.01.2010 в 22:26:52
Alex_KM написал : про 40 мм думал, у него больше вероятность его забивания.
на длине 90 см, от одной ванны? Вероятность забивания близка к нулю:)
