йцукер
йцукер
Рязань
19.01.2010 в 16:21:58
Вылет трубы позволяет согнуть её руками. Струбцинкой тоже можно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.01.2010 в 16:27:40
Может проще трубогиб купить за 300 рублей? -:)
19.01.2010 в 16:31:32
Я думаю из уголка сварить и струбцинами закрепить (просьба не ругать,много не думал)
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.01.2010 в 17:04:59
Последствия гнутья трубы на холодную непредсказуемы, хотя результат положительный вполне реален.Но нет гарантии, что труба не лопнет по шву,хоть по сварному, хоть по продольному.Ни что не мешает оставить 40 мм прямого участка и нарезать резьбу и как сказано выше , навернуть кран или уголок до него. С отключением газа конечно будут проблемы.Если самому, то необходимо оповестить соседей, чтобы не было паники и звонков в газовую службу.Опять же , даже в случае предупреждения , такого фактора можно не избежать. Без предупреждения нужно действовать очень быстро и управиться буквально минут за 15. Сам давно перестал этим заниматься.Нервы дороже.
19.01.2010 в 17:08:17
Капитошка написал : Без предупреждения нужно действовать очень быстро и управиться буквально минут за 15.
Ночью,вообще без проблем:)
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.01.2010 в 17:13:49
midav написал : Ночью,вообще без проблем
Если не считать возмущения соседей от шума резки трубы и нарезки резьбы. В любом случае желательно пошустрить.
Еще один нюанс - состояние перекрывающих кранов. Нередко ,после закрытия-открытия возникает утечка по сальнику. Необходимо убедиться в ее отсутствии мыльной водой и при надобности подтянуть сальник.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.01.2010 в 17:17:32
Вот такой не годится для одного раза?
m1hey
m1hey
19.01.2010 в 17:24:17
Боюсь трубогиб не подлезет туда. Думаю обрезать трубу и потом ее заглушить деревяшкой пока резбу нарезать буду.
19.01.2010 в 17:25:11
2Михалыч Что-то он хлипкий ИМХО, 430р. подозрительно недорого для такого девайса...
19.01.2010 в 17:26:51
m1hey написал : заглушить деревяшкой
Тут на форуме кто-то писал губку поролоновую-мокрую в трубу затолкать.
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.01.2010 в 17:27:01
m1hey написал : потом ее заглушить деревяшкой
Лучше отключить.Не известно на сколько чоп держать будет или ,если сильно запихнуть, сколько времени уйдет на выковыривание, соответственно непредсказуем обьем газа, что получите в квартиру. И при резке, даже ножовкой , возможна искра.
