19.01.2010 в 22:27:49
Serx написал : Гнуть трубу не советовал бы.
Как Вы думаете, труба такой формы (как на фото) на заводе отливалась или все-таки на месте гнулась? Сантея знакомого с трубогибом позвать и все дела.
19.01.2010 в 22:30:07
Serx написал : для безопасности полотно надо смазать
Для безопасности надо под рукой мокрую тряпку держать. И что бы понимать, какое будет пламя - еще до начала операции открыть кран и поджечь выходящий газ, рука на кране, посмотрел - закрыл.
Suever
Suever
Оренбург
19.01.2010 в 22:36:38
MADONNA написал : Сантея знакомого с трубогибом позвать и все дела.
Трубогиб не вдруг подпяжешь туда,от стояка места маловато.:)
MADONNA написал : там давление никакое.
Как в воздушном шарике.:)
19.01.2010 в 22:45:54
Suever написал : Как в воздушном шарике.
Не похоже, в шарике побольше будет. Так, чисто умозрительно - магистральным газом шарик не надуешь, чего там у нас с давлением - 15-20см водяного столба?
Suever написал : от стояка места маловато
Разве основное тело трубогиба не сверху-слева окажется?
Suever
Suever
Оренбург
19.01.2010 в 22:47:55
MADONNA написал : Разве основное тело трубогиба не сверху-слева окажется?
От конструкции зависит.
19.01.2010 в 22:48:40
Да, перед проведением работ банки лучше убрать, побъются.
19.01.2010 в 23:23:29
И что паритесь? Мне надо было обрезать трубу, перенести кран, я вызвал контору, которая газовые счётчики устанавливает, человек соседей обежал, газ отключил, трубу обрезал, резьбу нарезал, кран поставил, за это взял 700 руб. Ещё взял денег за установку счётчика, но это уже другая тема. А счётчик я через несколько дней снял за ненадобность, т.к. с ним дороже стало выходить, а кран остался. Приходили газовщики, проверяли, претензий не имели:)
Serx
Serx
Тула
19.01.2010 в 23:38:21
MADONNA написал : Как Вы думаете, труба такой формы (как на фото) на заводе отливалась или все-таки на месте гнулась?
А для чего трубу в данном конкретном случае надо гнуть-то?
Serx
Serx
Тула
19.01.2010 в 23:41:54
MADONNA написал : И что бы понимать, какое будет пламя - еще до начала операции открыть кран и поджечь выходящий газ
А стОит ли?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.01.2010 в 02:56:04
Serx написал : А стОит ли?
Стоит хотя бы для того, чтобы понять, будет он гореть или нет из-за срыва пламени. Я у себя обрезал газовую трубу. Болгаркой. Диск маслом не смазывал. :) Газ в подъезде не отключал- имхо это потенциальный теракт, хотя мог бы, т.к. кран на улице и вполне доступен.
m1hey
m1hey
20.01.2010 в 09:24:23
Даа. Развели вы тут дискусию.:applause:
Думаю под клупп место есть, от стены в месте стояка труба примерно на 3 см потом на сужение идет. Загиб необходим для кухни новой.
Договаривался с газовщиками сказали все ок 3 кило рубля с тебя возмем а в назначенный день не пришли, сам перезвонил сказали надо чтоб изгиб был и кран на высоте 1,5 м, типа делай официально со сваркой и отключением всего газа.
Кухню должны в выходные привезти, вот и думаю щас что делать.
